| Московское время 15:16:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:16:09 |
Автор: Kostas (2.95.169.---)
Дата: 01-08-13 18:30
Иван86 писал:
> как подцепить аккумулятор к мотору?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зарегистрироваться на форуме дольше, чем в поисковике набрать "меркури 30 ме руководство по эксплуатации".
Автор: Иван86 (178.47.242.---)
Дата: 02-08-13 11:53
mercury 30ME 2-х тактный, с ручным запуском.
А по поводу выпрямителя от мотоцикла, попробую.
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата: 02-08-13 16:23
Иван86 писал:
Можно будет пробовать после того, как поставишь катушку генераторную. Нет на МЕ30М катушки генераторной.
Автор: Кот-72 (---.balakovo.stream-tv.ru)
Дата: 02-08-13 17:26
А куда это она вдруг делась?????????? А желто бело черный с заглушками, это наверное новогодние гирлянды подключать? Пробуй на белый и желтый концы под общей заглушкой. Не позже чем вчера мерил напряжение , переменка там от 8 до 30 вольт, дальше в холостую крутить мотор не хотелось.
Дата: 03-08-13 16:09
Кот-72 писал:
Ну, дык и рассказывай про ЖелтоБелоЧерный с заглушками провод. И куда его подключить и как чего мерять.
Нет на МЕ30М в комплектации, которую нам в РФ поставляет Тохатсу, катушки освещения.
На МЕ30Е есть!
Дата: 03-08-13 16:13
Кот-72 писал:
Пальцем покажи какой куда провод подключить...
Автор: Кот-72 (---.balakovo.comstar-r.ru)
Дата: 03-08-13 18:28
Не надо мне показывать жуткие фото мотора с электростартером, с кучей проводов. Я имею Меркури 30 м, генератор стоит в базе, стартера нет, и прочей сопутствующей чепухи тоже. Но будем думать что японы дураки и скупердяи, но что они маховики гладкие делать разучились, только зубчатые под стартер??? А судя по фото сверху белый и желтый выход переменки генератора.
