| Московское время 07:40:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:40:43 |
Автор: PKValerich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 01-08-13 17:09
Подскажите, возможно ли подключение тх-517 к выходу генераторной катушки Johnson 30? На моторе 10 полюсов, на тахе максимально выставляется 8 цилиндров. Я так понял количество импульсов должно соответствовать цилиндрам в этом тахе или нет? Прочитал дохрена тем про этот тах, но про моторы с таким количеством полюсов ничего не нашол. Подскажите.
Автор: PKValerich с ноута (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 02-08-13 07:07
Ну и в догонку вопрос, если подключить к генераторной катушке не получится и буду подключать от бобины, надо ли ставить сопротивление 3 ком (где то читал что ставят)? И если подключать к двум бобинам через диоды не повлияет ли это на работу мотора? В какую сторону ставить диоды ( в нескольких темах смотрел направление разное)?
Дата: 02-08-13 12:24
Что то тишина. Устал ждать, провёл небольшие испытания в бочке. Сигнал с бобины тахометр не видит, на старом Джоне 30 я подключал тах 193 через приставку, на фото выше. Думал цифровой без приставки заработает, нихрена (приставка ушла со старой лодкой). Сигнал с генератора видит, но даже при выставлении 8 цилиндров похоже врёт, высоковаты холостые. Похоже придётся буржуйский тах покупать, неохота приставку паять. Если кто в теме вопросы про диоды и про кол-во полюсов остались.
Дата: 02-08-13 14:59
amok писал:
> пять цилиндров и делитель на 2?
Я малость тёмный в этих вопросах, как сделать делитель на 2?
