| Московское время 16:52:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:52:57 |
Автор: Александр - Мамон (---.1.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 02-08-13 13:54
Дано: Метла - 2 шт. Тох-18 2т. Тело-90 кг, тоже 2 шт.
В 1 метле под Тохой тела + шмурдяк 50 кг. Во второй шмурдяк 70 кг.
Спрашивается: Выйдет пара лодок на глисс при буксировке?
ЗЫ: ответ нужен срочно - собираемся на рыбалку, а напарник не хочет на хонде-5 тошнить 25 км. Хотя помоему просто кушает много (зажрался).
ЗЫЫ: токма без теоретических выкладок - нужен ответ практика.
Автор: amok (95.106.74.---)
Дата: 02-08-13 14:12
А вот даже если выйдет, я как-то хреново представляю себе процесс остановки... или галстук метров 50-60, или резкая "переставка" при торможении...
пы.сы. не теоретег, на пустой козе+хонда15, два тела 120 + 80, на 30 метровом фале плоскодонная 2-х местная надувнушка с примерно 100 кг груза, переход около 50-ти км.... тоска... отпускали на весь фал "прицеп" вниз по течке, разгонялись вдоль него и сразу в поворот. вопчем получалось, но йопляяя.....
Автор: trial (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 02-08-13 14:20
В это задаче есть одна лишняя метла!
Два человека+120 кг вещей легко вместятся в одной лодке, ещё и место останется!!!
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 02-08-13 14:34
Значит, имеем 2 метлы. И один Т18. Т.е. на каждую метлу приходится половина Т18, т.е. 9 сил, а также половина груза - одно тело и 60 кг "шмурдяка". Будет ли эта метла глиссировать под 9 силами - попроще задачка, такие варианты тут много обсуждали.
Дата: 02-08-13 14:36
ну пошееел флудеразм... мы еще и хонду пятерку имеем, тоесть по 11,5 сил на метлу.... а фуле, транцы широкия....
Автор: крутоярский0474 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 02-08-13 15:14
при буксировке за штатную ручку, нос буксируемой Казанки будет давить(притапливать), соответсвенно увеличится сопротивление, выход один - приколхозить буксировочную петлю(проще чем таргу для лыжника мутить) чуть выше ватерлинии(в статике, по осадке прикинуть), вот тогда буксировщик будет ее вытаскивать на глисс, или проработать вариант толкача:о).
Дата: 02-08-13 16:16
Бля, похоже не судьба в одну харю поплавать (разный подход к процессу у нас с кумом). Нашел классный коряжник. Я раньше до него метров 200 не доплывал. Хочу попробовать и трол и джиг и даже донку - все равно прилечь всдремнуть придется. А вынужден буду кума в лодке терпеть. Или ему тоху оттдать, а самому на хонде приплыть, а там поменятся? Мля, я на это расстояние на 3,5 плавал (теперь разница между мной и им понятна?) Между прочим, под 5 метла под 20 км прет. Разница во времени ну 40 минут в одну сторону. Обратно - большая часть дороги тролом.(((( Печалька, сука.
Дата: 02-08-13 17:01
Саша, вот и буй то, отдай ему т18 и все шоблы, а сам воднумоську под пятерочкой дотошни до коряжничка, реально 5 часов займет, если расстояние 30 км и скорость 6 кмч (скорсть тола)
ну а "туда" сам говоришь, если под 5-рой 20 кмч, то полтора часа...
Дата: 02-08-13 19:30
Передумал кум с рыбалкой - вставать рано ну и т.п. Короче отмазался. Но озвучил он сейчас цыфирь: 15 км метла под Х5. Это чё, правда? Неверю. Метла под Т3,5 4т - 13 км выдает. Да ну нах. Отмазывается кум.
Автор: Костя_Пинега (---.spbmts.ru)
Дата: 02-08-13 19:59
Выйдет!
Я nissan 3.5 storm 260 = 140-160 кг.
Товарищь казанка хонда 9.9 = вес не знаю.
Шнур метров 40 и он меня тащит - идем уверенно 20 кмч. Сложно в поворотах реки.
Шнур привязывай к буксируемой лодке на бантик - чтобы чуть что сразу его отвязать.
Автор: Александр 13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата: 02-08-13 20:52
Не выйдет. В 30 в одного вытаскивает на глист вторую пустую метлу, какбэ не совсем легко. Плюс к тому лодка на галстуке играть начинает, надо экспирементировать с длинной удавки. Т 18 да еще в два тела на глист две лодки НЕВЫТАЩИТ!
Дата: 03-08-13 04:51
буксировочную петлю поставить хотя бы как на Оке-4 это выполнено, весь груз сместить к корме и ничего вилять не будет.
