| Московское время 14:13:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:13:59 |
Автор: kotsuba (83.149.38.---)
Дата: 02-08-13 08:03
Всем привет, пишу, вдруг кому пригодится. Ставим штурвал. Боуден 12 фут в самый раз.
Дата: 02-08-13 08:10
Навесили мотор и начались несостыковки. Гайка латунная на28 а ключ на 27. Скажете возьми разводной или газовый или проточи на наждаке ключ на 27 до размера. А вдруг этого ничего нет. Хорошо ключ пиндосовский на 1 1/8 дюйма.
Дата: 02-08-13 08:16
Румпель опустил, на одно отверстие либо на мелководье поднял, упирается в транец. Приговор- румпель снять!
Дата: 02-08-13 08:21
Курим форум, получаем исходную длину тросов 12 футов. Верим, формула расчета понадобится позже!
Дата: 02-08-13 08:24
Вот что из этого вышло. меряем, получаем в идеале 290 см. 9 футов-274- мало. Берем 10 футов-305 см , самый раз, но дело на неделю встало, никто не имеет таких коротких, жду из екатеринбурга.
Автор: Владимир1111 (91.210.199.---)
Дата: 02-08-13 08:35
можно разложить акуратно троса и делов то .... в районе бортов зигзагом уложить ну волнами точнее.. в чем проблема..
Дата: 02-08-13 08:46
Так рецесс вокруг обогнул и еще петля длинна! Я и кабель нфиг отрежу лишний, никаких соплей не должно быть.
Автор: Koroog (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 05-08-13 07:42
Не совсем по теме можно? Транец укреплял? Мотор поднимал? У меня Тоха 30, ощущение, что на 2-5 см. надо поднимать. Не мог бы выложить фотки мест соединения рецесса с транцем в местах сливных отверстий на транце. А то у меня что-то просто встык там идет, соответственно зазор, который надо герметиком заливать, а это как-то некрасиво.
Автор: kotsuba (83.149.37.---)
Дата: 05-08-13 09:46
Поднимать надо, спущу на воду отпишусь, либо30 либо 40 мм. Транец обязательно буду укреплять по концу навигации. Пока так будет, ведь разрешенная мощность, а к весне усилю чтобы возить не снимая мотора.
