 Московское время 05:48:43
 Владивостокское время 12:48:43
 помогите снять обойму
Автор: sea wolf 063 (109.169.212.---)
Дата:   31-07-13 15:12
всем привет. случилась беда, расколол обойму гребного вала на моторе сузуки 55. как её снять?
 Re: помогите снять обойму
Автор: Хант (31.163.206.---)
Дата:   01-08-13 04:06
фото можно?
Автор: sea wolf 063 (---.ncts.ru)
Дата:   01-08-13 04:43
то что обведено откололось и выпало, остальная часть сидит на валу внутри редуктора.
Дата:   01-08-13 04:51
мне посоветовали вынуть вместе с валом с помощью "обратного молотка", смастерил молоток (правда не очень тяжёлый) накрутил его на вал, сделал около 10 ударов, всё бесполезно!!! может нужен молоток тяжелее или нужно что то открутить????? меня уверяли что не чего откручивать не надо, кроме двух болтов крепящих обойму со стороны винта?
Автор: agan1961 (---.bscom.ru)
Дата:   01-08-13 06:40
А что мешает взять кусок трубы с внутренним диаметром чуть больше ушей, пластину миллиметров 8-10, просверлить дырку под вал и гайкой вытащить? только под гайку шайбу и маслеца обязательно капнуть.
Дата:   01-08-13 07:09
идею понял, надо попробывать. а откручивать или что либо отсоединять надо?
Дата:   01-08-13 08:00
нет
тут все понятно
Дата:   01-08-13 08:50
sea wolf 063 писал:
Если у вас дт-55 ,то по констукции на мегазипе ,должен выйти вместе с валом.Бывает что стакан прикипает ,тогда надо греть поясок ,где резиновое кольцо.
Дата:   01-08-13 09:42
именно дт 55, скажите феном получится нагреть? или только горелка?
Дата:   01-08-13 09:44
agan1961, спасибо за ссылку, полезная информация, но снять так как описывают в статье у меня не получится, т.к. передняя часть обоймы откололась и зацепица не кчему.
Дата:   01-08-13 09:47
я же вам предложил способ ) Гайкой выдернуть за вал.
а ссылку дал, чтобы показать, что ни чего откручивать не надо :)
вот чертеж, правда ямаховский, но различий нет.
Дата:   01-08-13 10:04
Масло слей и пробки оставь открученными.
Дата:   01-08-13 10:15
agan1961,
труба одевается на вал(упираясь в корпус редуктора), затем пластина, и начинаем заворачивать гайку, а как зафиксировать вал(чтобы он не вращался при заворачивание гайки ) , включить передачу???
Дата:   01-08-13 10:30
да, вы же винт затягиваете- откручиваете на передаче. Я выше писал про шайбу под гайку и каплю масла
сдернете резинку на мм дальше сама пойдет :)
Дата:   01-08-13 10:41
спасибо, если погода наладится сегодня попробую))))
Автор: sea wolf 063 (178.45.54.---)
Дата:   01-08-13 16:42
всем спасибо за помощь, всё получилось)))
вот только вопрос, шестерёнка заднего хода сидит на подшипнике, а переднего только на валу, без подшипника?
вопрос возник в связи с тем что, сняв обойму и вал шестерня немного болтается, а вынуть её и посмотреть что там, не снимая редуктор, нельзя.
Автор: agan1961 (---.ttk.ru)
Дата:   02-08-13 03:29
не совсем понятно..
Вы имеете ввиду, что впереди нет около шестерни опорного подшипника?
Автор: sea wolf 063 (95.67.193.---)
Дата:   02-08-13 03:48
как мне показалось, да.
Дата:   02-08-13 04:22
У меня мануалы только на ямаху, но принцип одинаков- шестерня переднего хода рядом с опорным подшипником а шестерня заднего- нет. Задом не часто ездим, и не на полном ходу :)
Автор: АЛЕКС999 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   02-08-13 05:15
Не паникуй ))) , есть там упорный подшипник,просто он на другой картинке.
Дата:   02-08-13 05:22
второй упорный конический роликовый
Дата:   02-08-13 11:10
понял))))) а то что шестерня имеет приличный люфт(1мм-1.5мм) , это нормально?
т.к. был бы там шариковый подшипник то понятно что люфтов быть не должно, а вот что касается коническо-роликового, не знаю!
Дата:   02-08-13 11:31
На ямахах люфт есть.
Т1=1.21мм, а для противоположной Т2=1.22мм, для вашего смотрите в мануале
