| Московское время 06:43:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:43:31 |
Автор: vacil (46.21.70.---)
Дата: 30-07-13 04:44
Подскажите и мне пожалуйста, имею яма30-2т на пластике 200кг Диана 3-01, нужен скоростной винт для двоих, вот исходные значения :) :
1. винт SOLAS AMITA4 10*14 (4-х лопастной, 14-й шаг) загрузка 150 кг:
об./мин. км./ч.
5,0 ------ 22 глиссер
5,5 ------ 27
6,0 ------ 31
6,5 ------ 35
2. винт RASCAL 10.3*11 (3-х лопастной, 11-й шаг) загрузка 150 кг:
об./мин. км./ч.
6,0 ------ 22 глиссер
6,5 ------ 26
7,0 ------ 30
7,5 ------ 34
8,0 ------ 36
8,5 ------ 38
и еще вопрос, как сказывается для ямы30-2т длительный ход (15-20 минут) на оборотах 8,5 ?
Автор: Turbych (77.73.90.---)
Дата: 30-07-13 04:54
я ПВХ пустую на 14 винте больше 5500 раскрутить не смог, а тут 8500, тахометр надо опять на мотоцикл поставить.
Дата: 30-07-13 05:10
тах такой , возможны неправильно выставлены настройки, какие примерно должны быть показания таха? вечером буду играть с настройками
Автор: Ярослав (Киров) (---.static-business.kirov.ertelecom.ru)
Дата: 30-07-13 05:12
Самая конкретная конкретика - в инструкции по эксплуатации к мотору и тахометру.
По теме предполагаю, что тахометр стоит в положении 4 pulse а должен - 6 pulse, т.е. дает в 1.5 раза завышенные показания. Если нет иных косяков.... Тогда винт 14 шага недокручивает, а 11-го шага перекручивает.
Дата: 30-07-13 05:14
vacil писал:
> настройками
Этот устанавливать "для 6-и цилиндрового 4-х тактного двигателя"
Автор: Сергей/Самара (85.26.234.---)
Дата: 30-07-13 05:16
Для аналогичного ТХ-517 правильные показания удается получить, поставив в настройках мотор в 6 цилиндров.
А как работает мозг пользователя, который уверен в том, что мотор крутит 8 500 и тем не менее идёт на этом режиме 20 минут?
Дата: 30-07-13 05:21
мозг работает нормально, раз спрашивает у бывалых вместо того чтобы ходить на таких оборотах!!! 11-й винт получил вчера и записал показания дабы задать вопрос тут после всех замеров не засирая форум бесполезными вопросами и ответами.
Дата: 30-07-13 05:23
да, тах стоит на 4-pulse, спасибо буду менять настройки таха!
Есть ли смысл взять rascal с 13-м шагом?
Дата: 30-07-13 05:28
А по хорошему- смотреть установку мотора( высота установки, угол откидки). У меня Прогресс 2 с таким мотором бегает 40 легко на 13-м Раскале при обычной загрузке 250 кг( обороты 5200-5300). 11-й раскал тоже есть, это для очень серьезной загрузки, от 400 кг и выше.
Диана должна 45-то однозначно выдать.
Автор: Матяж Владимир (---.telebit.ru)
Дата: 30-07-13 07:24
На сайте есть данные теста с мотором Ямаха 25Эндуро. У 30-ки редуктор такой же. Я бы посоветовал винт Солас Сатурн, Солас Нью Сатурн 13 шаг. Как универсальный.
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата: 30-07-13 12:28
6 цилиндров ставить на тахометре. Больше 6-7 тыс мотор с любым винтом не раскрутит, должно быть 5 с копейками. У меня Крым с Ямой 30 на 13 ямовском винте идёт 45-47 вдвоём спокойно, обороты 5000, мотор поднят на 20мм, 3-4 дырка от транца. Вчетвером(лёгкие) уже пойдёт 42-45, уже тяжело. Чтоб 50 взять в одиночку нужен 14 винт. 12-грузовой. 13-самый универсальный для комплекта.
Автор: GDR (---.yota.ru)
Дата: 30-07-13 20:01
Диана 3-02 (~160кг), Яма 30, винт родной 14, 2 чел -150кг, скорост 48-50, обороты 5200-5400...., мотор на третьем отверстии от транца.
Автор: pr. And. (85.26.164.---)
Дата: 30-07-13 20:15
vacil писал:
> Есть ли смысл взять rascal с 13-м шагом?---------------------------------------------------------- С этим мотором только оригинал дает хорошие результаты.
Автор: Иван (77.35.217.---)
Дата: 31-07-13 00:27
pr. And. писал:
> vacil писал:
Неправда.
Раскал с шагом 13 показывает лучшие результаты, чем 13-й оригинальный.
Во всем диапазоне скоростей и нагрузок.
Автор: agan1961 (---.ttk.ru)
Дата: 31-07-13 03:57
to <Иван>
У вас есть опыт использования раскал 4х10х13 (четырехлопостник)?
Если да- стоит ли брать? Уж очень продавцы рекомендуют :)
Дата: 31-07-13 05:26
> pr. And. писал:
> > vacil писал:
> Неправда.
> оригинальный.
Добавлю - и Солас Нью Сатурн 13 тоже.
Дата: 31-07-13 06:00
agan1961 писал:
> to <Иван>
> (четырехлопостник)?
Нет, четырехлопастными не пользовался.
Дата: 31-07-13 06:04
Я проверял четырёхлопастной Квик трофи Спорт. По сравнению с другими макс. скорость поменьше, но падение скорости при увеличении нагрузки тоже меньше. То есть хороший упор. Значит - хороший грузовой винт.
Автор: Сергей/Самара (85.26.165.---)
Дата: 31-07-13 06:06
Матяж Владимир писал:
Стоит упомянуть разницу в стоимости.
Раскал со втулкой и доставкой с Баджера никак не дороже 3500 руб, а стальной Солас наверно 8-10 тыр выйдет.
Сам завтра получу на почте лопасти Раскал 13 шаг , цена 1930 с доставкой в Самару.
Дата: 31-07-13 09:36
согласен! нью сатурн уж больно дорогой! буду брать раскал-13, тах настроил, теперь обороты показывает правильно, до этого показания умножались на 1,5 :) до раскала с 11-м шагом, шел в комплекте с мотором солас амита-4 (четырех лопастной) 14-шаг, с одним пассажиром 90кг. макс. скорость - 44 км.ч, 5 человек 320 кг - 28 км.ч + очень долгий выход на глиссер, 350 кг. уже не выходит на глиссер! таблетку+90кг. вытаскивает нормально!
Автор: battlehanter (95.73.212.---)
Дата: 31-07-13 18:57
ну вот и зададим вопрос снова 2011 год у вас был проект диана-4-02 под водомёт, судьба проекта?
Дата: 02-08-13 05:53
Хотя, корпус Д 4 я предполагал и для водомёта. Широкая лыжа у транца в том числе и для этого. Но как то не горит водомётное сообщество влезать в эту работу. Хотя корпус для этого дела я бы предоставил.
