 Московское время 08:17:55
 Владивостокское время 15:17:55
 Уровень топлива отображается наоборот
Автор: Masta G. (---.175.225.209.ttel.ru)
Дата:   31-07-13 19:21
При полном - ровно Е, при пустом ровно F.
Все подключено правильно.
Купил бак отдельно, уже с датчиком, на вид непонятно, самоделка или нет -)
С баком шел индикатор, но у меня все приборы одной серии, поэтому его не подключал, не проверял. На датчике делал переполюсовку, это ожидаемо не дало результата. Если поменять местами Vbat и Gnd, индикатор не сгорит? Или есть другие идеи?
 Re: Уровень топлива отображается наоборот
Автор: STORM (---.95-54-224-197.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   31-07-13 19:38
Идея только одна-датчик в баке не той системы ....
Перемена подключения проводов на приборе ничего не даст....
Дата:   31-07-13 22:14
понял, спасибо. поэкспериментирую все-таки, думаю кроме вжимания стрелки в ограничитель ничего страшного произойти не должно -)
Автор: MEXANIKUS (91.211.211.---)
Дата:   01-08-13 06:01
для примера -датчики топлива на Газах работают на повышение сопротивления на Вазах на понижение
Автор: Максим Владивосток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   01-08-13 10:37
Можно не экспериментировать.
Автор: kness (176.52.69.---)
Дата:   01-08-13 16:24
Если датчик автомобильной системы или похожий, то попробуй развернуть на нём саму обмотку реостата. Для этого надо будет вынуть и разобрать сам датчик. На Гризли очень часто грешат такой недоработкой.
