| Московское время 16:36:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:36:03 |
Автор: ADzipp (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 31-07-13 10:30
День добрый.
Купил регулятор от Ивана для хонды 10 2006гв, с катушки выходит 2 провода и потом непонятный фарш...
В электрике я полный де.....чайник.
Подскажите пожалуйста как правельно подключить?
Можно ли врезать в 2 провода от катушки желтые провода от регулятора?
Автор: Иван (77.35.217.---)
Дата: 31-07-13 11:05
У "Хонд" провода генераторной катушки серого цвета.
Их и искать, к ним подключать регулятор.
Провода других цветов НЕ ТРОГАТЬ!!!
Дата: 31-07-13 11:30
В том то и дело что от катухи с маховика идут зеленый и черный....такое ощущение что до меня в ней ктото копался ибо регулятора нет который в базе уже идет.....там 2 катушки костетовидных
Автор: Юрий Лукич (77.35.19.---)
Дата: 01-08-13 03:48
На втором фото видно крепление для стартера, а самого электростартера нет.Соответственно нет и генераторной катушки,реле стартера, выпрямителя и проводов, все это соединяющих.На данной модели мотора это -ОПЦИЯ.......Если из под маховика выходят только два проводка -это от высоковольтной генераторной катушки("из чего" делать искру).Если же найдется еще пара проводков из под маховика-тогда все вышеперечисленной снято для приведения мотора в "опциобразное" состояние...Хотя это вряд-ли.
Дата: 01-08-13 08:11
Насколько я знаю в хондах нет опций там в любой модели идет стандартная катушка на 6А и регулятор....в выходные разберу маховик гляну...
Дата: 01-08-13 08:27
ADzipp писал:
> та которая с електропуском идет уже с катухой на 12А
Сам себе ответил...Если электрозапуска нет-нет и катухи на 12А...
Снимать маховик не надо, достаточно внимательно посмотреть наличие проводов из под него.
Автор: ADzipp (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата: 01-08-13 08:43
дак мне ненужна катуха на 12.... с дергалкой то должна быть на 6А по любому этого достаточно, просто когда фоткал одну катуху возбуждения видно а вторую я не увидел...
Дата: 01-08-13 09:11
ADzipp писал:
> одну катуху
..."Суслика видишь? Нет? Так его и нету..."...
Дата: 01-08-13 11:13
Лукич, по всем схемам и описаниям у "ручной" Хонды-10 должна быть катушка на 6 ампер и регулятор.
И от катушки два серых провода. Других вариантов не предусмотрено.
Почему у ТС чего-то нет в наличии - я не знаю.
Дата: 01-08-13 11:39
> должна
> предусмотрено.
так что ж ему мешает глазами посмотреть и пальцами пощщупать????? Чего гадать???На каком то моторе, не помню фирму, катушка под маховиком стояла без провода-один сердечник.Еще видел катушку без припаянных выводов.Глядеть надо.
