| Московское время 14:14:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:14:04 |
Автор: maks18 (---.sub212.net78.udm.net)
Дата: 28-07-13 07:56
При движении с пассажиром левый балон осаживается в воду и лодку начинае болтать.....Осмотрел дно лодки ближе к транцу мне показалось что натяжка слабовата но равномерна и справа и слева. И ещё обратил внимание что надувной киль не доходит до транца примерно 10 см.
Автор: willy (---.pool.axon-isp.net)
Дата: 28-07-13 10:12
надувной киль не доходит до транца примерно 10 см.///////////////////////////// Там главное есть ли ступенька или прогиб.Но как это может повлиять на осадку баллона не представляю.
Дата: 31-07-13 07:15
Складки пипец. Днище кроили через опу. Но у тебя складки с правой стороны, значит если подтормаживается правая сторона, лодку должно пытаться увести вправо, при этом левый баллон будет притапливаться.
Дата: 31-07-13 07:19
На второй фотке перепад между кильсоном и транцем большой. Это не нормально.Надо что то подложить под кильсон, чтобы сглазить.
Автор: solik (---.149.9.177.misp.ru)
Дата: 31-07-13 09:43
никак. в магазин лодку возвращать. а в следущий раз покупать ту, которая стоит на витрине (т.е. надутая и ее можно полностью осмотреть). или покупать зодиак - они без брака.
Автор: Somm (---.turbotron.ru)
Дата: 31-07-13 09:57
maks18 писал:
> как убрать складки ?
Мне предлагали поменять днище. Все остальные "танцы", подложки, накачки и пр, не помогли.
Дата: 01-08-13 11:41
maks18 писал:
> Если киль косо встаёт лодку тоже будет болтать?
Если на машине колеса в разные стороны направлены будут то как она поедет?
