| Московское время 07:50:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:50:37 |
Автор: alligator68 (---.novotelecom.ru)
Дата: 27-07-13 19:13
Необходим водомет на катер
Катер:
Длина 5 м.
Ширина 2 м.
Борт 0,9 м.
Вес 0,8 т. (без учета двигателя)
Планируется двигатель Ваз 1,7 л. , либо япошка 1,6 л.
Эксплуатация: охота, рыбалка, протоки, мелководье и т.п.
Бюджет примерно 70 тыр.
Что посоветуете приобрести?
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 28-07-13 06:35
уменьшить вес лодки как минимум,зачем она по мелководью с такими характеристиками,что это за лодка если не секрет с таким весом она что железная
Дата: 29-07-13 13:44
Катер "Тримаран" с каютой , материал дюраль, стационарный двигатель (М-412) + ПОК (амуровская). Вес после переделки по примерным расчетам должен быть в районе 600 кг.
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата: 30-07-13 11:01
Для такой массы катера нужен мотор не меньше 2литров,желательно дизель.Ваз не годится,он высокооборотный,проблема подобрать водометный комплекс.
