 Московское время 19:44:47
 Владивостокское время 03:44:47
 Помогите с некромотором, дергается
Автор: pulsarik(SPb) (---.nvs.tvoe.tv)
Дата:   30-07-13 04:53
Есть старенький Джонсон 9.9
В прошлом году сильно прогрессировала проблема - вылетала передача, мотор внезапно набирал обороты и лодка теряла ход.
Я заменил собачку и шестерню переднего хода.
Поставил на свою резинку 330 и радовался, проблема ушла.
Но тут пришлось походить под ним на Прогрессе. На полном газу мотор периодически совершает рывки как- будто наскочили на камень. Это опять кратковременное выключение передачи?
Но ведь детали новые стоят, заходы собачки в шестерню не сбитые как на старом комплекте. Единственное, что смущает, у горизонтального вала есть осевой люфт, т.е. винт можно чуть вставить-вынуть. Примерно 0.3 мм, как его убрать и от чего он зависит я пока не понял.
Хочу зимой опять разобрать и поправить, но с нашей почтой детали уже пора заказывать.
П.С. Если кому интересно - отчетик по поездке в этом году, правда еще не дописана часть по Рыбачьему полуострову. Ссылка.
 Re: Помогите с некромотором, дергается
Автор: Владимир-47 (188.254.10.---)
Дата:   30-07-13 09:15
См. бензонасос. Похоже, производительность ни к чёрту.
Автор: pulsarik(SPb) (160.83.30.---)
Дата:   30-07-13 09:24
Бензонасос дает такие рывки, что он аж на транце подбрасывается?
ОК, попробую заказать детальки, на него еще одно косвенное подозрение падало, точно не повредитВладимир-47 писал:
Автор: evinrude9.5 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   30-07-13 09:30
Да его полюбому надо менять,вместе с трубками,свечками и всей системой зажигания.он стоит то баксов 40
Дата:   31-07-13 08:28
Бензонасос недокачивает -вот и перебои в работе двигателя, а подбрасывет так как по инерции так сказать накатом идёт.
Автор: Andrey64 (95.84.27.---)
Дата:   31-07-13 08:35
Один умный товарищ с соседнего ресурса в таком же случае посоветовал поменять упорный подшипник шестерни переднего хода.
Вроде, человеку помогло.
Дата:   31-07-13 08:36
И ещё особенность: если в полный газ, но мотор не развивает номинальных оборотов (скоростной винт, тяжелая лодка), производительности насоса может не хватать, так как газ полный, а пульсаций в картере из-за недостаточных оборотов не хватает компенсировать большой расход при полностью открытой дроссельной заслонке. Это симптом медленного умирания бензонасоса. С этой проблемой сталкиваются более половины Буранистов(конструктивный недостаток совковых снегоходов ранних выпусков) на сноумобайле.
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата:   31-07-13 10:47
У меня зависала игла.В поисках неисправности она была последней,т.к.на конусе выработки не было.Проверено перед этим было ВСЕ.
Автор: pulsarik(SPb) (---.de.db.com)
Дата:   02-08-13 16:13
И из-за иглы мотор подскакивал на транце как при наезде на препятствие?
Руфман писал:
> было ВСЕ.
