| Московское время 10:03:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:03:40 |
Автор: Perini (---.starlink.ru)
Дата: 29-07-13 08:25
Некроджонсон J20 - 72 г.в., Снял я с него на медни маховик, подскажите плиз куда и как лезть дальше ибо есть желание порегулировать УОЗ.
Симптомы - прилично поддымливает на нормальной смеси ( т.е. на той на которой J10 почти не дымит) и на холостых бывает мотор какбы пытается заглохнуть, как будто упирается во что-то, но по инерции проскакивает эту точку и работает дальше, но всеже прилично дергает.
Если кто, KIRA так на верняка, может подсказать как дальше разбирать? Очкую лезть глубже с "грубой силой", кажется дальше нужно быть "нежнее" :-)
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 29-07-13 09:12
Возьми у меня файлик Big_john.pdf. Там всё расписано.
Навскидку - зазоры там типа 0.4-0.45.
Дата: 30-07-13 07:53
KIRA!!!
Если я правильно понял, то УОЗ на некроджонсах мощностью до 40 л.с. регулируются исключительно зазором в контактах прерывателей??? Если зазор меньше то зажигание раннее , если зазор большой то позднее, ТАК?
Мануал рекомендует выставить зазор 0,020 инчей, т.е. 0,51мм.
Поставлю 0,5!
Еще рекомендовано заменять контактные группы прерывателей через каждые 100 моточасов, Поставлю сразу новые, уже заказал на е-бее.
Дата: 31-07-13 10:41
Perini писал:
> KIRA!!!
Да.
> Поставлю 0,5!
Для изношенных кулачков может быть иначе.
> е-бее.
Если есть возможность, то это будет идеально.
