| Московское время 03:55:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:55:24 |
Автор: Nick (---.imb.dvo.ru)
Дата: 03-11-04 11:12
Вот начал эксплуатировать штучку "Yanmar D27", есть люди, имеющие уже опыт? Особенно косяки, конечно, интересуют.
Автор: vasya@dsi.ru (---.dsi.ru)
Дата: 03-11-04 11:51
Дорого и шумновато :-)
Если не секрет сколько стоит в России он новый, ну и yanmar D36 тоже?
Дата: 03-11-04 13:47
Что дорого, это да, а вот насчет шумности зря, он тихо довольно
работает. Сколько новый стоит в РФ не знаю, я брал контрактный,
D27 во Владивостоке стоит $1800, а D36 - $2100.
Мне понравился экономичностью (2-3 л/ч), надежный вроде,
на холоде пока заводится хорошо, но, правда, сильных морозов не было еще.
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата: 03-11-04 15:57
Он весит однако... охренеть... для 27-36 кобыл...
А кстати они 2-х или 4-х тактные?
Автор: Юрий Лукич (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 03-11-04 16:12
Дизеля 4х тактные, без насоса высокого давления-коромыслом "дожимает"форсунку,трех-цилиндровые.По расходу отзывы фантастические-типа 4 рабочих дня на 20 литрах,на Русском в Новике, шаланда на пару тонн рыбы и сетей.Только пользователи сначала разбили редуктор о камни, после замены , через месяц привезли опять на ремонт с искоцаным в г@.но винтом и утопленным на неделю в море.Лежит на Днепровской в ожидании хозяйна для решения по объему ремонта.На моей практике было продано около 12-15 штук,года выпуска примерно 90-92,если их не ломать -оставляют впечатления "вечных"....
Автор: HUNT (---.prim.dsv.ru)
Дата: 03-11-04 16:17
А мощьности какие и соотвествественно вес? ...меня интерисует диапазон 90-150 сил.
Автор: Сергей(В) (---.mv.ru)
Дата: 03-11-04 16:37
а реально ли взять голову такого дизеля для использования в качестве стационара и сколько это может стоить ориентировочно?
Автор: Водяной 2 (81.90.2.---)
Дата: 03-11-04 17:01
Эксплуатировал дизель в течении трех сезонов(1.6 с Гольфа 2 на Амуре М) Убить дизель сложно.
Косяки на дизеле одни - качество солярки. Желательно пользоваться отстоянной в течении 10-14 дней. Ну или "тепловозной" пропущенной через центрифугу. Я поступал так: На Амуре два бака, в одном отстаивается, из другого пользуюсь. Обратка ессно во второй бак.
Автор: Григорий (---.ru)
Дата: 03-11-04 20:40
Водяной 2
На Амуре с дизелем от Гольфа винт гребной меняли или штатный был?
Какие ходовые обороты, скорость и расход соляры при этом?
Заменялся ли штатный холодильник?
Делали ли масляный холодильник?
Что сделали с выхлопным коллектором?
Насколько вообще сложной была установка дизеля?
Дизель не турбированный был?
Дата: 03-11-04 21:24
А смысл? Проще взять от япошки нормальный дизель и городить.
Автор: Павел Нефтеюганск (217.20.92.---)
Дата: 03-11-04 22:59
Господа добрый день. Не могли бы подкинуть информацию об установке стационара дизеля на амур? сечас эксплуатирую 2х тактный маринер 90 лс - очень дорого обходиться каждая поедка а ходим километров на 400 за раз что по нынешним ценам выходит в 6000р за поездку....буду очень благодарен.
Автор: vasya@dsi.ru (---.irkutsk.su)
Дата: 04-11-04 00:42
Мы одного дедушку на его самодельное корыто поставить вместо 2Ч, дизель от мазды 1,5 л. объем. он на машине сил 40-50.
Дедушка очень доволен :-)
Автор: Водяной (81.90.2.---)
Дата: 04-11-04 04:39
Водяной 2
При установке дизеля идея была переделать редуктор под передаточное число 1.1/1 вместо 1,53/1 но, дизель не потянул.(Я заказал Фольксовский 1.6 мне и привезли, но по закону подлости именно самый задушенный который только в Австрию идет 54 л/с, 10.0 кг/см при 2400 об.)
Начал рассчитывать винт под имеющийся редуктор, получилось, что винт примерно рассчитать можно, изготовить негде. Так и ходил, недогруженный движек крутил до 4000 об. Сейчас бы я просто изготовил несколько пар шестерен с разным передаточным числом и пробовал. Изготовить шестерни проще, чем винты.
Расход соляры примерно 10 л/час.
Штатный холодильник заменен на холодильник от катера на подводных крыльях с Газоновским движком.
Озлаждение масла - проставка от "реновского" турбодизеля между блоком и масляным фильтром.
Выхлопной коллектор Амуровский охлаждаемый, установлен через проставку.
Дизельне турбированный.
Геморрой с установкой себя практически не оправдал. Одна радость - в Астрахань на солярке я все таки сходил!
Дата: 04-11-04 08:24
Установлен на мотоботе 8 метров, 3 тонны водоизм., при расходе в
2-3 л/ч идет 7 уз., после стационарного дизеля, который у меня был до
этого - в каюте и у руля непривычная тишина :-) Косяков пока не обнаружил,
(эксплуатирую 3 месяца) были трудности с подбором винта (родной был
с шагом 11, слишком легкий), но потом подсказали, что к нему подходят
от Yamaha -30, поставил ямаховский с шагом 14, он тяжеловат немного
(на полном газе чуть дымит), но я полного газа не даю, смысла нет, в
обычном рабочем режиме он у меня где-то на 2/3 оборотов работает.
Вот, кстати, хотел узнать, хорошо это или плохо для дизеля -
на средних оборотах все время?
Nick.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 04-11-04 11:41
Во, на такой посудине ему и место.
А как установил, где вырез/колодец? Фото интересно увидеть.
Дата: 04-11-04 12:14
У меня транец выносной, сваренный из труб (нерж),
за кормой, думал колодец сделать, но вроде
пока и так нормально. Сейчас поеду, захвачу фотик,
наверно, выложу фотки.
Автор: Константин К. (---.snet.moreman.ru)
Дата: 05-11-04 02:11
А где нынче 1,6 дизели добывают от Гольфа?
Дата: 05-11-04 04:00
Водяной
Так до сих пор нормально работает дизель при постоянных 4000???
Дата: 05-11-04 10:00
Ух ты, знакомый контейнер :-) А вот тот винт на D27 с остатками серой краски
я самолично этой краской брызгал :-)
Автор: Andrews (194.158.209.---)
Дата: 05-11-04 17:52
Это нормальный режим дизеля.
Гораздо лучше чем при дымлении, при котором сильно возрастает теплонапряженность форсунок колец.
Более 15минут без пергазовки на холостых дизель не рекомедуют, типа расход через форсунки мал и они быстрее закоксовываются... взял калиброванную проволочку под отверстия форсунки да прочистил их...
