| Московское время 01:01:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:01:56 |
Автор: Offen (---.gptel.ru)
Дата: 29-07-13 10:13
Добрый день, Господа!
Буду рад возмездной или безвозмездной помощи в строительстве подъемного устройства для спуска лодки на воду. Может кто уже делал и посоветует как подойти к проблеме. Задача следующая – дом стоит на очень высоком берегу в 40 метрах от воды, угол подъема около 25 градусов. Хочу сделать стационарную тележку, установить лебедку и организовать настил, по которому тележка будет ездить. С чего начать – не представляю.
Автор: battlehanter (77.51.119.---)
Дата: 29-07-13 16:33
Offen писал:
начать лучше с фотографий того места где всё это планируется строить и хоть примерно нарисовать, что делать думаете, ну и параметры лодки в студию.
Автор: Offen (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-07-13 19:10
Спасибо за ответ!
Фотографии смогу сделать только в выходные, но примерно это выглядит так – высота спуска 15 метров, длина 40, соответственно угол около 25 градусов. Хотел сделать универсальную телегу для спуска-подъема лодок от 100 кг (ПВХ с 18 лс мотором) до 800 кг. (катерок 5.7 метра со 150 лс мотором). Причем, хотелось бы именно со спуском, а не только с подъемом. Очень хотелось бы с д/у, дабы не бегать каждый раз наверх включать-выключать лебедку и с «автостопом» лебедки.
Изначально, хотел заказать все это «под ключ», но не нашел кто бы мог это реализовать. Причем, рабочая сила у меня есть, но нет инженерной мысли)) На всякий случай – место строительства в Тверской области, 200 км от МКАД.
Дата: 29-07-13 22:58
Offen писал:
> Спасибо за ответ!
если вы обрисуете что вам нужно я подумаю, будет вам инженерная мысль. напишите хотяб ТЗ. и как вы хотели это сделать
знаете что вот мой номер 8926 051 01 61. там обговорим
Автор: dm6963 (178.45.106.---)
Дата: 29-07-13 23:10
Хм.. как аборт по телефону. Доводилось такую систему строить -
"тонких моментов" море. У нас они вообще довольно часто встречаются. Берег диктует однако - участки на первой линии дороги и
соответственно престижны. Вот и лепит народ "Ласточкины гнёзда" со всеми удобствами, в т.ч. личные слипы. ИМХО Для недешёвого катерка
( L - 5,7м с двиглом о 150 лошадок) намного надёжнее и безопаснее попытаться найти слип в окресностях фазенды.
Автор: Лайнер (---.netbynet.ru)
Дата: 30-07-13 05:10
Я бы сделал бетонку из плит, потом по ней можно любые телеги таскать, хоть самопальные, хоть фабричный прицеп автомобильный.
Дата: 31-07-13 08:00
С бетонкой или рельсами, все более-менее понятно, основной вопрос в лебедке, ее выборе, характеристикам и т.п. Автомобильные очень медленные, но тяговитые, а строительные поднимают мало, но быстро. Как рассчитать грузоподъемность, устанавливать ее.
С battlehanter, увы, разговор не состоялся по известным ему причинам)))
Дата: 31-07-13 08:41
>>>устанавливать ее.
Для автомобиля выбирают исходя из веса автомобиля умноженного на 2-2,5. Следовательно, при весе комплекта 800кг, любой автомобильной от 1,5 тонн и выше будет более чем достаточно.
А скорость чем не устраивает? Ну пусть даже она будет 8м/мин, при 40 метрах - это 5 минут. Разве долго? Тут я вижу другую проблему, найти лебедку с барабаном под 40 метров троса - вот это вот задача.
Дата: 31-07-13 09:52
5 минут нормально, я вот думаю, может не сматывать на барабан, а сделать с роликом на другом конце, но тогда понадобится еще один ролик посредине, как его тележка будет проходить? Хотя именно так и хотелось бы)
Дата: 31-07-13 11:22
Не совсем понял, ролик на другом конце с какой целью? Если через него перекинуть трос, то подъем будет в два раза медленнее.
И еще важный момент. Поднимать необходимо именно до горизонтальной площадки наверху?
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 31-07-13 11:32
Offen писал:
+++Попробовать через боковой рычаг, как на горнолыжном подъемнике?
Дата: 31-07-13 11:42
<Не совсем понял, ролик на другом конце с какой целью? Если через него перекинуть трос, то подъем будет в два раза медленнее.
<И еще важный момент. Поднимать необходимо именно до горизонтальной площадки наверху?
Да, поднимать до площадки, точнее в гараж
Дата: 31-07-13 11:50
Да, поднимать до площадки, точнее в гараж. С целью чтоб и опускалось и поднималось, в противном случае катить вниз надо самому. Кроме того отпадает ограничение по длине троса на лебедке. Вот только любая ли лебедка подойдет для этого?
Дата: 31-07-13 11:52
Илья-1000 писал:
> подъемнике?
а это как? никогда не обращал внимание как на горках подъемники работают
Дата: 31-07-13 11:57
своих под рукой нет на работе, поэтому из йандекса
А ролик вот так обходит:
Причем по подъему многократно переходит на разные углы - и вполне не слетает.
Тут усилие побольше будет, нужно тогда еще растяжки/косынки разнести подальше от центральной точки крепления рычага к тросу.
Мне проще - мне только в гараж закатывать, но уже второй сезон кайфую - нажал на кнопку и лодка сама поехала (но мне всего метров 6 катить надо). Вот такая хрень затаскивает теперь прицеп с лодкой: http://www.kalibr-msk.ru/show/483.html, был вариант поставить помощнее, но не стал, и правильно в моем случае.
Дата: 02-08-13 06:10
Любопытная задачка. Основная проблема - перегиб троса в том месте, где площадка (гараж) переходит в спуск.
Я вижу три варианта решения. Либо городить мини-канатную дорогу, либо ставить 2 лебедки, одну для подъема до начала спуска, вторую для вытаскивания на плошадку. Ну или монтировать лебедку на телегу, а трос неподвижно крепить в гараже. Я бы выбрал третий вариант. Кстати, в случае лебедки на телеге одновременно решается и проблема дистанционного управления.
Автор: agan1961 (---.bscom.ru)
Дата: 02-08-13 06:34
А зачем ехать через ролик, если можно под ним :)
просто предусмотреть временную фиксацию на горизонтальной площадке для того, чтобы перецепить трос (убрать с ролика и затащить в гараж).
ставятся два магнитных пускателя и блок трех кнопочный (вперед- назад- стоп), кабель управления вниз, и там дублирующий блок кнопок (параллельно установленному в гараже). Дешево и сердито. И канатную дорогу строить не надо :)
Автор: Maks (93.79.205.---)
Дата: 02-08-13 07:32
чтоб не городить много роликов надо искать нормальную лебедку, вот как пример Ссылка., без фото местности сложно сказать надо ли верхний ролик, не факт что проблема перегиба троса сильно преувеличена
Дата: 02-08-13 07:35
в бетонном спуске рекомендую уложить швеллерок, канал для троса, не будет стираться трос а на перегибе небольшой ролик
Дата: 02-08-13 07:42
Maks писал:
Картина почти сложилась, осталось выбрать лебедку. Буду рад советам
Автор: 1-ый лодочник (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 02-08-13 07:56
На перегибе нужны ДВА ролика - для обеих линий троса.
Оба троса огибают ролик сверху. Крепление тяговой ветви троса к телеге само приподнимет трос с ролика при переходе телеги через излом.
Дата: 02-08-13 08:51
Ссылка. неплохой вариант, трос если заменить на 7 мм то влезет на барабан 44 метра и есть пульт ДУ только надо трансформатор еще, вот например Ссылка.
Автор: battlehanter (95.72.151.---)
Дата: 02-08-13 11:09
ребят не забывайте про мощность лебёдок, а то выкладывают тут лебёдки по 7,5 квт, надо сначала определиться с тем, что сеть может выдать, у нас в деревнях хрен где ты так нагрузишь линию, ну может у тс обратная ситуация, стоит своя подстанция и можно, хоть кран электрический воткнуть.
