| Московское время 23:09:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:09:13 |
Автор: Алексей Б (81.23.110.---)
Дата: 03-11-04 22:44
Имеется вот такой катер
достался случайно
теперь хочется привести его в порядок
но покакому проекту строился не известно
ему где-то лет 10-15 там стоит водомет и встоял мотор от 21 волги
длинна 6.5 метров ширина 2.3
буду рад любой помощи
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата: 03-11-04 23:27
Скорее всего там еще были колеса в бортах и носяру похоже уже сболгарили, каюта тоже неродная. Там еще туннель должен быть. Это похоже очень на военную такую штуковину вроде понтонный установщик или наподобие.
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата: 04-11-04 20:19
Пологаю годов-то ему поболе чем 10-15(по аналогии того,что у нас на стоянке)
Результат может разочаровать,т.к.водомёт соответственно самодельный,ну и как всё это бегало наверно не известно,по сему не факт,что будет бегать хорошё!Ну и конечно состояние корпуса?А деньгов,да что там деньгов ,времени угрохать придётся немало!
НО!Это только моё личное мнение!:-)
Дата: 04-11-04 23:30
Состояние корпуса нормальное
водомет вроде живой на вскидку
время покажет
просто проблема в том что его хотелось бы зарегистрировать в ГИМС
испектор сказал что найди похожий проект и проблем нет а какой проект я не знаю
вот в чем фишка
Автор: Victor (---.rusmedia.ru)
Дата: 04-11-04 23:52
Мужики, это точно не самомтрой, такой же гроб видел передвигающимся по Волге в районе Большой Пудицы, название убей бог не вспомню. Скорость передвижения более чем посредственная, движитель водомет. Используется на местной базе чтобы таскать лыжников. За время нашего отдыха раз десять останавливались и лазили в моторный отсек. Единственное отличие, тот был без рубки.
Дата: 04-11-04 23:53
В те давние времена лепили как правило перерабатывая иностранные проекты.В связи с чем полно корпусов серии Турбокрафт.У нас на стоянке
куча катеров с "крыльями"аля кадилак!Тут уже подыскать что-то похожее непросто,надо что-нить из древнихКиЯ.Брось к ним в конфу,может КиЯшники
что-нить похожее найдут!
Автор: Кэб (---.awax.ru)
Дата: 04-11-04 23:55
Скорее всего это военный "пантонер",катер для наведения переправы!
Врядли можно найти номер проекта потому как делались они только для армии!
Дата: 05-11-04 00:21
Так как же мне его регистрировать
на форуме КиЯшников бросил месяц назад ответов ноль
одна надежда на вас
еще мне тут сказали что чем-то смахивает на Амуровские обводы
Дата: 05-11-04 01:57
Сори,конечно ты прав! Про пластик ушло со временем! Но уж больно по армейски "кондово" выглядит.
Автор: Константин К. (---.snet.moreman.ru)
Дата: 05-11-04 02:00
Проект - штука не обязательная. Зарегистрировать его можно и без проекта. Инспектор подсказал вам лишь один вариант.
Дата: 05-11-04 16:22
Ступай в ГИМС!Наличие батла и закусона обязательно!(причём на весь шалман)!Нехай сами репы чешут,как обозвать сие,можно вообще от фонаря!
Они любят когда их типа за спецов принимают,и всегда рады когда есть кого поучить!:)Уверен-выпишут тебе судовой под самострой!
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата: 05-11-04 17:47
Мне вот тоже сказали принести проект, я быстренько сбацал вот это, а заодно распечатал информацию
по прототипам: проект большого "Сома" и "Немана-2".
Правда, потом еще пришлось доказывать, что лодка ничуть не больше "Кефали",
чтобы зарегистрировать ее как гребную, но все в итоге получилось.
Автор: Григорий (---.ru)
Дата: 07-11-04 00:02
У нас на стоянке есть несколько ну очень похожих катеров. Производства где-то Ленинградской области ( 60-тые годы вроде ), под или в самом Лодейном Поле, материал правда бакфанера и не водометы, а вал через угловой редуктор. С родным двигателем ходили около 40км\ч.
Завтра постараюсь выложить фотки - сравните.
Автор: Vrubel (---.82.144.205.215.dyn.pool-2.broadband.voliacable.)
Дата: 09-11-04 05:31
Никакой это не БМК - он же Понтовоз ))). С первого взгляда думал БМК, потом всмотрелся, точно не он. Уж я на него насмотрелся. Не знаю что это, думаю самострой однозначно! Мотор от 21 Волги.
Лет - ему около 30-40 - мода на такие попки была
Скорость с мотором от 21 Волги в пределах 20-30 км/час.
И вобще странный он какой-то. Верх не гармонирует с низом а нос и корма класические. Может переделка?
Автор: Алексей Б (80.237.16.---)
Дата: 13-11-04 03:26
Похоже
А тогда Григорий еще один вопросик
не сможешь ли узнать что за проект или какое название этого чудо катера
