| Московское время 21:00:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:00:15 |
Автор: Морис (---.citytel-net.ru)
Дата: 03-11-04 20:28
Господа, проблема такая: после приварки кронштейнов на Крым обнаружено 2 отвестия мелких, сварщик подлец. Ехать опять к нему ломает из-за пустяков. Чем лучше залепить дырдочки? Есть в наличии: автошпаклевка, эпоксидка, герметики...
Автор: Бoцман (217.115.177.---)
Дата: 03-11-04 20:36
Может быть меня запинают, но я бы залепил с обеих сторон холодной сваркой по дюрали (которая с алюминиевым порошком). Прочность данного состава после полимеризации не вызывает сомнений. Вчера мочил по высохшей колбасе молотком :-)
Автор: Дэн UK/De/UA (---.mpipsykl.mpg.de)
Дата: 03-11-04 20:49
Очень хорошая штука! Надежно клеит и намертво держит. Я всегда вожу с собой пару тюбиков на случай аварии. (прокола корпуса, протекания бака)
Автор: Виктор/Владивосток/ (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 03-11-04 22:12
Если сильно маленькие- холодная сварка самое лучшее, Только хорошо зачисть и продави так, чтоб заплатка пошла с обеих сторон- с наружи и изнутри. Если отверстия большие, не рискуй-может лопнуть в самый неподходящий момент.
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 03-11-04 23:39
Эпоксидная шпаклёвка сама по себе либо эпоксидка с кусочком или двумя стеклоткани (зависит от дырочки).
Автор: С.Б. (212.58.206.---)
Дата: 04-11-04 04:44
Я в качестве материала для разных лодочных дел пользую алюминиевые компоненты принтера 25-летней давности . Они все в дырках от крепежа , поэтому приходится их заделывать для косметики . Кусок мягкой алюминиевой проволоки подходящего диаматра в дырку и расклепать . Есть и с одной стороны . Похожим образом товарищ ликвидировал дефект сварки корпуса водомета .
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 04-11-04 09:10
Морис сказал:
А кто сварщик, не дядя ли Вася?
Дата: 04-11-04 09:14
С.Б. сказал:
Нихренассе, большой видать был принтер, если ты до сих пор его не изрезал ;-)
Дата: 04-11-04 15:56
Нет, не дядя Вася, другой. Дядя Вася варит отлично, видел сам.
Дата: 04-11-04 16:07
Иван
Да , были принтеры в наше время ... Алюминия , что я с него насрезал , на мой век точно хватит . Разрабатывал бы его недра и дальше , но подлое начальство сочло его хламом (стоял в коридоре) и приказало вывезти на свалку . А на прошлой неделе сам выкидывал на свалку рабочие матричные CPF'ы , пять штук , распотрошил их нутро - даже взять нечего . По принципу "с паршивой овцы" поснимал штанги кареток и прочий блестящий кругляк .
