 Московское время 00:59:53
 Владивостокское время 08:59:53
 Винт на Honda 50 л.с.+ Днепр
Автор: maxics (---.149.9.28.misp.ru)
Дата:   29-07-13 08:03
Мотор Honda 50 л.с. (BF50A), лодка Днепр. Стоял винт Solas 11.6 x 12. Скорость в одного 47 кмч. Двое-трое 42-44 кмч. Чтобы увеличить скорость, посоветовали поменять винт на 11 x 15. Ничего не поменялось. Скорость такая же, только на глиссер хуже выходит. Какой винт лучше поставить?
 Re: Винт на Honda 50 л.с.+ Днепр
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-07-13 09:04
интересный переход через три шага винта ,при этом ни одного показания тахометра,нужно было сразу 19й поставить
Автор: maxics (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   29-07-13 09:39
тахометра нет. Какой винт лучше поставить на данный комплект?
Дата:   29-07-13 10:14
а как вам подсказать если нет ни каких исходных данных от чего отталкиваться ,возьмите у кого нибудь тах на время если у самого средств не хватает ,скорости что то у вас ну очень маленькие заявлены,тем более идет такое падение на 12 винте при загрузке
Автор: Борис Покровский (казань) (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   29-07-13 14:27
Днепр на SUZ_DT_30 (S-нога) Идет 42 вдвоем укомплектованный под рыбалку
скорее всего не правильная установка мотора
причем мотор поднят всего на 1,5 см! никаких 3-3,5 не поднимали
Тут явно дело не в винте
может конечно днепр такой не скоростной
