| Московское время 02:43:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:43:29 |
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 03-11-04 22:58
Никакой. Так все автомобильные рули, да и большинство судовых штурвалов рассчитаны на то, что на колонке стоит "папа", а у прогресса стоит "мама". А "папа" является неотделимой частью штурвала. Так что придется точить переходник. А лучше оставить родной штурвал чтоб ноги легко помещались.
Автор: Олег. г. Николаев (---.aip.mk.ua)
Дата: 03-11-04 23:43
Как же любой :)))))) Только расстояние до стекла учитвайте господа! Рукой будете стекло тереть если поставите ЛЮБОЙ. Глубокий руль надо ставить, типа как от восьмерки, чтобы саму баранку от лобового стекла отдалить. Я на первом П-4 ставил от Сиерры, делал переходник шестигранник около 12-14 см длинной. Только так.
С уважением,
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата: 03-11-04 23:53
Руль спецовый,дабы под деревенскими мостиками проходить,на маленьких речках.(Соответственно при снятии стекла),что-бы лодку не притапливать!
Автор: Дэн UK/De/UA (---.mpipsykl.mpg.de)
Дата: 04-11-04 20:25
Смотря какая рулевая машинка стоит. У меня от крайнего левого до крайнего правого положения 4.5 полных оборота, и крутить удобней круглый руль в моем случае. Руль брал от старой волги. Стекло не мешает. К5М2.
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата: 04-11-04 20:54
К примеру вот К5М2.
На К5М2 руль стоит по другому, даже по смыслу, так сказать более вертикально, на П4 руль точнее его вал располагается почти горизонтально, так что на П4 круглый руль, допустим от жигулей, (раньше такой стоял) мешает садиться.
Дата: 04-11-04 22:56
А еще можно поискать консольку от калужского ДУ. Или от Сарепты. Это одно и то же. Заменить прогрессовскую педерсию на нее и поставить любой жигулевский руль.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 05-11-04 09:01
...это баранка от "Казанки-5М" (-М2, -М3). Из советских, разумеется.
Современные буржуйские тоже хороши.
Сопрячь с калужской рулевой колонкой удалось при помощи переходника,
сделанного из казанкинского же рулевого вала.
Достоинства: легкий, некорродирующий, немагнитный (правда, после покупки GPS я магнитным компасом
уже не пользуюсь), "теплый" (что немаловажно при езде в холодную погоду),
"глубокий" (последнее обстоятельство существенно облегчает компоновку с мачтой и прочими прибамбасами).
А ставить тяжеленные жигулевские рули на свои легкие лодки просто рука не поднимается.
