 Московское время 04:23:09
 Владивостокское время 11:23:09
 Подключение внешних элекрических приборов на меркури F25M EFI
Автор: Renovatio_mva@mail.ru (---.sub20.net78.udm.net)
Дата:   15-07-13 04:47
Здравствуйте, хочу подключить аккамулятор от мотора, что бы заряжался. а как не знаю, отдельной выведеной розетки нет, а генератор есть... помогите !
 Re: Подключение внешних элекрических приборов на меркури F25M EFI
Автор: АлександрП (80.79.176.---)
Дата:   15-07-13 04:59
А мотор Вы как заводите, ручным стартером?
Дата:   15-07-13 09:42
да
Автор: Гражданин Страны Советов (188.43.36.---)
Дата:   15-07-13 10:52
Ставишь РРН и вперёд на зарядку ак-ра любого.
Дата:   15-07-13 11:44
Генераторная катушка есть на статоре. Для того чтобы подключить освещение и аккумулятор необходим зарядный комплект 898103A90. Его стоимость 14943 рубля. Копейки...)
Дата:   15-07-13 12:47
Можно пояснит что за зарядный комплект, или ссылку дать на фото и можно ли без него и какие последствия будут если подключить без зарядного комплекта.
Дата:   15-07-13 13:42
например так.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.86.---)
Дата:   15-07-13 14:12
АлександрП писал:
Сдаётся мне,что это обыкновенный диодный мост.
Дата:   16-07-13 04:13
спасибо за ссылку
Дата:   16-07-13 04:16
я так понял генератор выдает переменку, а нам надо постоянку.....в принципе можно что нить заколхозить?
Дата:   16-07-13 06:10
Renovatio_mva@mail.ru писал:
Я тебе уже ответил.
Вот тоже самое в соседней ветке.
Дата:   16-07-13 09:11
т.е ставлю ВРНЛ-1 и будет свет сказал монтер???)))
Дата:   16-07-13 09:16
Четырехтактные и двухтактные моторы со впрыском. Штатные регуляторы этих моторов весьма качественны, поскольку предназначены для питания электроники управления впрыском, поэтому никаких дополнительных регуляторов в данном случае не требуется. Это я прочитал пройдя по ссылке.... так надо ставить или нет??????
Автор: Иван (77.35.245.---)
Дата:   16-07-13 09:46
Нет.
По моим сведениям, там трехфазный генератор, делать регуляторы к таким моторам я не умею,
соответственно, ничего из своего ассортимента не продаю.
Дата:   16-07-13 11:05
а от мотоцикла можно поставить? там ведь тоже 3-х фазный генератор.
Дата:   16-07-13 12:21
Не знаю.
Если интересно - пробуй.
Дата:   18-07-13 09:12
ап
Дата:   29-07-13 04:36
Вы не поверите, поставаил выпрямитель от мотоцикла ИЖ ВНИМАНИЕ!!! за 360 рублей, и все работает!!!!!! а то тут предлогали оригинал за 14 т.р.
Автор: RuBiker (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   29-07-13 04:51
Да уж!!! не понятно за что там 14 000 отдавать, полагаю цена просто за единицу товара придуманную продавцом, а не за реальную стоимость его производства )))
Автор: Иван (77.35.219.---)
Дата:   29-07-13 04:55
RuBiker писал:
За что отдавать 14000, ты поймешь, если/когда спалишь приборы стоимостью эдак тыщ 50.
Чтобы не спалить - тщательно следи за чистотой клемм и их затяжкой,
чтобы ни в коем случае не допустить их спадания.
Также купи вольтметр и следи за напряжением.
Поставь еще тумблер в цепь переменки, чтобы вручную отключать зарядку при повышении напряжения.
Дата:   29-07-13 04:59
На моем корпусе все это давно сделано, работает вот уже как 3 сезона. Стоимость всего что перечислено гораздо меньше 14 000
Автор: Renovatio_mva@mail.ru (---.sub83.net78.udm.net)
Дата:   29-07-13 07:57
ап
