 Московское время 15:13:18
 Владивостокское время 22:13:18
 выбор лодки
Автор: сол (77.88.208.---)
Дата:   26-07-13 11:29
подскажите с выбором.Что взять Сарепту с ямахой 40(ЭНДУРО) или Оку4 с Ямахой 30
 Re: выбор лодки
Дата:   26-07-13 11:31
цена примерно одна. Хожу по Азовскому морю
 Re: выбор лодки
Автор:  Фанат (---.ge-1-3-0.951.vgrd-rgr1.ug.ip.rostelecom.ru)
Дата:   26-07-13 11:55
Думается мне, что на Сарепте с сороковкой будет хуже чем на О4 с тридцаткой.
 Re: выбор лодки
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   26-07-13 12:15
Сарепту.
 Re: выбор лодки
Дата:   26-07-13 15:24
Забыл сказать-вытаскиваем постоянно на берег.И моторы надо снимать а то уведут или крышку(кожух) надо делать но и это может не помочь. За тот сезон на нашем побережье три 60-ки за ночь сняли.Спасибо всем за советы- надо до воскресения сделать выбор.До этого был Неман2 с Мерком15. Хорошая лодка и продал хорошо-хочется другое попробовать.
 Re: выбор лодки
Автор: kness (176.52.74.---)
Дата:   26-07-13 15:43
Для моря лучше Сарепту бери. Она из АМГ сделана. Ока из дюрали , быстро кончится.
 Re: выбор лодки
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   26-07-13 15:47
Сарепта однозначно на класс повыше будет.Хороший комплектик.
 Re: выбор лодки
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   26-07-13 17:12
Конечно Сарепта будет предпочтительней, исключительно из за стойкости эксплуатации в морских условиях, но... ходить будет лучше на Оке, Сарепту будет долбить нещадно, вытаскивать на берег и снимать мотор, однозначно лучше О4 с Я30. Если корпус Оки в хорошем состоянии, его главное не передержать и вовремя продать, за год - два эксплуатации он всё равно кончится, даже на море, не успеет.
 Re: выбор лодки
Автор: buss (---.178-70-167-18.avangarddsl.ru)
Дата:   26-07-13 18:53
Телегу(прицеп )ещё для Сарепты купите и увозите её куда нибудь рядом под охрану и не мучайтесь вы с этим вытаскиванием и снятием и установкой моторов.
 Re: выбор лодки
Автор: Сан&Саныч (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   27-07-13 08:32
buss@mail.ru писал:
Ну да, что бы *бнули все сразу...
 Re: выбор лодки
Автор: lexav (188.134.46.---)
Дата:   27-07-13 09:05
Ока с 30 очень грустно, использовал с 40-50, на сарепте с 40 не ходил, по волнам, думаю на оке комфортнее, сарепта тримаран, долбит, вообще смотри состояние.Как волна на Азове? Был в Крыму, там сарепты на базе под 50-60:
-Как? спрашиваю.
-Каждый сезон подвариваем.
Но у них коммерческая эксплуатация. Если аккуратно может и ничего, а так все зависит от поставленных целей,если дайвинг, рыбалка то сарепта однозначно.
Моторы снимать не реально каждый раз, пока поставишь, уже кататься перехочется, ищи другой вариант.
Если лодку доставать, каждый раз, и обмывать пресной водой дно, думаю нихрена с окой не случится.
 Re: выбор лодки
Дата:   27-07-13 09:16
Да, важно, на оке с 40 (86кг) при загрузке постоянно смотришь на рецесс, переодически заливает на стояке, а там он большой, это на реке, поэтому на море талько длинная нога, хотя 30 легче.
 Re: выбор лодки
Дата:   27-07-13 10:23
Спасибо всем за советы. А стоит ли вообще брать Оку 4 на море. Хожу почти в любую погоду и зимой и летом
 Re: выбор лодки
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   27-07-13 10:27
Ока по эстетичней будет, но для моря наверно лучше Сарепта. да и мотор по мощней.
 Re: выбор лодки
Дата:   27-07-13 10:44
почему-то склоняюсь к Оке4-корпус отдают за 900у.е.+мотор ям30 2009г.в. за 2550у.е. А Сарепту с ям40+тачка 3700у.е.
 Re: выбор лодки
Дата:   27-07-13 13:18
В любом случае нужно конкретно смотреть данные варианты. Может там состояние такое что на Сарепту и смотреть нечего
 Re: выбор лодки
Дата:   27-07-13 13:27
Миха66 писал:
+1. Год выпуска моторов не известен, кто и как катался, состояние? нужно смотреть.
 Re: выбор лодки
Дата:   01-08-13 12:07
Всем
 Re: выбор лодки
Дата:   01-08-13 12:18
Всем доброго дня. Взял все таки корпус Оки-4 и Яму30.(два винта на 14.один оригинал -другой 10х14 солас нерж. Мотор стоял на Крыме)
Подскажите кто знает с каким шагом лучше винт на Оку-4 при загрузке 200-300кг? Хочу один поменять. Всем спасибо за советы.
