 Московское время 06:39:12
 Владивостокское время 13:39:12
 Можно ли карабельныи суриком покрасить казу5м3
Автор: Мишаня30DE (---.177.27.0)
Дата:   26-07-13 09:54
День добрый,парни подскажите можно ли покрасить карабельным суриком внутри,швы,и всё такое,не будет окисляться?
 Re: Можно ли карабельныи суриком покрасить казу5м3
Дата:   26-07-13 09:56
за 18 тыров взял,не стал брать днепр!
Дата:   26-07-13 09:57
пошла окись,чем её чистить?
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   26-07-13 09:58
Будет. Сурик по сути окись железа. Лучше сэкономленные деньги потратить более осмысленно.
не хорошо!
Дата:   26-07-13 10:00
Свинцовым суриком нельзя.
Железным суриком можно.
Или наоборот.
Дата:   26-07-13 10:12
ещё так
Дата:   26-07-13 10:17
в магазинах хрен найдёш каких красок,только по металлу по дереву и всё такоехоть акриловыми крась!
Дата:   26-07-13 10:37
Коррозию нельзя.
Автор: kalian (95.106.125.---)
Дата:   26-07-13 14:19
так закажи нормального грунта и краски .думаю форумчане помогут если попросишь
Дата:   26-07-13 14:37
Свинцовым суриком убьёшь корпус, причём очень быстро и даже в пресной воде. Свинец вызывает ускоренную коррозию алюминиевых сплавов.
Не проще ли пройтись по зачищенному металлу любой фосфатирующей (ФЛ-..., ВЛ-... ) грунтовкой, а поверху - водостойкой эмалью (тонким слоем)?
С уважением.
Автор: kness (176.52.74.---)
Дата:   26-07-13 15:40
Продай её обратно. Ничем не возможно прекратить начавшуюся на алюминии коррозию. Если в одном-двух местах, то можно вырезать и заменить кусок корпуса. А если как у тебя, лучше сразу в утиль. Не тешь себя надеждой. Даже если не поверишь, через год или два - пункт металлоприёма.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   26-07-13 16:26
Судя по коррозии, её чем-то таким уже покрасили.
Автор: GenRen (---.57.114.188.donpac.ru)
Дата:   26-07-13 17:11
Выскоблить корщетками дрелью и "болгаркой". И эпоксидный грунт. Вещь вообще чумовая, адгезия сумасшедшая!
Автор: Мишаня30DE (93.177.4.---)
Дата:   26-07-13 19:08
попросить та не проблема,а вот доставить,мне на сахалин,только самолётом,а лакокраски незя!
Дата:   26-07-13 19:09
там просто покрылось перхотью и всё,ни раковин ничего такого нету!
Дата:   26-07-13 23:53
день добрый!нашёл сегодня грунт,интернационал какая то корейская для ограски подводных сооружений,еще нащёл гф021 с повышенной адыгезией,что за грунт,можно ли им?
Дата:   27-07-13 00:29
извините за качество
Дата:   27-07-13 00:30
походу с ней и отвердитель идёт
Дата:   27-07-13 00:31
так
Дата:   27-07-13 06:01
спроси у продаванов что это за хрень.по алюминию грунт должен быть кислотный или фосфарицирующий .краска какая больше нравится акрил -мл .но гемора с пред покрасочной подготовкой тебе неизбежать.люди правильно советуют -можел вернуть козу хозяину пока несдохла?
Дата:   27-07-13 06:26
я такие окислы на каждой лодке встречал,знаю люди на них даже не обращяли внимания,чуть соприказания металла и дюраля,всё окись! так они ещё и по праливу катались,сплошная соль,года на 4 хватало,без покрасок и обслуживания,правда лодку потом в утиль!не верю я то что если пошла окись,всё процесс не обратим,с болгаркой и щёткой мне кажется всё обратимо!
Дата:   27-07-13 06:30
продавцы тупенькие!!!говорят что американцы на платформах только с ней работают!для окраски над и подводных сооружений для мостов и всё такое
Дата:   27-07-13 08:08
блин,чё сижу голову ломаю,где взять где взять,уменя аэропорт в 3 км,в авиации я думаю нормальные краски?
Автор: Сан&Саныч (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   27-07-13 09:14
Конечно лучше в аэропорту половой краски взять и покрасить. И голова болеть не будит. Вот если бы авиазавод был тогда другое дело.
Автор: L-t Colonel (---.avtlg.ru)
Дата:   27-07-13 09:33
Мишаня30DE писал:
Свинцовым суриком ни в коем случае!!!
Вот простая система: фосфатирующий ( кислотный) грунт Вика ( вл-023), эпоксидный риофлекс 2к, эмаль OctoRAL с катализатором Dyna ( 40%) от объема эмали.
Все есть в магазинах для ремонта авто.
Товарищ покрасил Крым -как конфетка!!!
Автор: kness (---.50.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   27-07-13 09:43
Мишаня30DE писал:
При очень хорошей окраске контакт металла и алюминия не страшен, главное чтобы покрытие было цельным. Сам лично ремонтировал лодку сорока лет от роду с железными скуловыми накладками. И ни капельки коррозии. А если ты хорошо знаешь химию, то тебе не надо объяснять свойства алюминия к диффузии. Именно из-за этих способностей алюминиевых сплавов не возможно остановить начавшуюся коррозию.
Автор: klvadim (---.46-175-163-10.norma4.ks.ua)
Дата:   27-07-13 10:17
Если как у Вас есть коррозия, протравить раствором ортофосфорной кислоты (есть на авторынке, применяется перед обработкой авто антикорозийкой), затем гашение содовым раствором, нанесение грунта и т.д. Ав конце купить пару анодов магниевых (для бойлера) распустить их вдоль и пару наружу пару в нутрь под пайолы( сделать как протекторы Ссылка.)
Автор: maxkyiv (46.96.15.---)
Дата:   27-07-13 11:48
Если есть доступ к аэропортуу-то это хорошо. Берег там грунт вл-02 и самолетную краску-вплоть до алюминиевого порошка с безцветной лаковой основой.
Автор: LenVV (109.110.47.---)
Дата:   27-07-13 12:47
Мишаня30DE писал:
>... еще нащёл гф021...
гф021 - тот же сурик.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата:   27-07-13 12:55
Почитал темку....
Открыл для себя много нового....
Например - оказывается, алюминий это не металл....:0))
Дата:   27-07-13 15:41
> Почитал темку....
Пропустил слово . Бывает с каждым. Умный человек прочитает и поймёт, а лабухи за запятые цепляться будут.
Дата:   27-07-13 23:06
Да,с умничал!ты бы лучше совет дал,а не запятые рассматривал,не уроки руского!
Дата:   27-07-13 23:12
Парни,спасибо всем огромное за советы,ща что нибудь придумаю,потому что лодки у нас нормальной нигде не найдёш,везде окислы,дыры всё такое,соль своё дело делает!
Автор: LenVV (109.110.55.---)
Дата:   28-07-13 03:07
Мишаня30DE писал:
> ... у нас нормальной нигде не
Пластик?
Автор: kness (---.55.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   28-07-13 05:59
Есть одна жидкость. Называется ОДНОХЛОРИСТЫЙ ЙОД. Лет семь назад мне бутылочку подарили. Очень едкая штука и воняет так, что просто ужас. Без противогаза работать запрещено, потому что ядовита. Выделяет пары коричневого цвета, которые вдыхать не рекомендовано.
Ну вот, напугал, а теперь конкретика. Приходил ко мне человек, испортивший солью раму дорогущего велика. Не знаю каким макаром он умудрился половину рамы селёдочным рассолом облить. У него любая краска и грунтовка после зачисток не держалась долго. На металле снова проступала "седина". Вот мы и решили от безисходности обработать раму этой хренью. Прошло уже четыре года почти, а он катается на той же раме.
Дата:   28-07-13 08:35
пластик дорого,да и как то не то,слабоват,и хранение,есть плюсы и минусы,да и пластик быстро в соли говорят портится,сам не знаю,просто слышал!
Дата:   28-07-13 08:47
Свойства: жидкость оранжево-желтого цвета, со слабым запахом хлора и йода. Удельный вес 1,165. Смешивается с водой в любых соотношениях. Водные растворы обладают вяжущими свойствами с запахом йода и хлора и сильно кислой реакцией. При длительном хранении препарат не изменяется. Рабочие растворы готовят и хранят только в чистой стеклянной посуде. Грязь и ржавчина разлагают препарат.
это точно был однохлористый йод?
Автор: LenVV (109.110.40.---)
Дата:   28-07-13 11:15
Мишаня30DE писал:
> ... да и пластик быстро в соли говорят портится ...
(С) А мужики-то не знают! :)
У меня лодка 199-лохматого года выпуска.
Хожу на ней 5-й сезон.
Разваливаться она как-то не собирается :))
Дата:   28-07-13 11:38
Да, это точно был однохлористый йод. Была бутылка с этикеткой. Не только ржавчина портит этот препарат, но и он сам ест любую окись. Если будешь применять, сначала попробуй на чем нибудь. Я один раз применил на алюминиевой раме. Точных последствий при работе с дюралью не знаю. В основном применял для откручивания заржавевших гаек на телегах камазовских и болтов на ходовой части машин. Ржавчину и грязь съедало на глазах до белого .
Автор: Мишаня30DE (---.ys.dsl.sakhalin.ru)
Дата:   28-07-13 21:59
конечно,у вас стоянки всё как положено,а сдесь кадый раз на берег вытаскивать приходится!
Дата:   28-07-13 22:01
По идее,он должен в аптеках продоваться!
Автор: kness (176.52.76.---)
Дата:   29-07-13 14:04
Это концентрированый антисептик или что то подобное . Применяется в ветеринарии, а так же для борьбы с массовым заболеванием скотА.
Дата:   29-07-13 14:28
kness писал:
Ну дык после зачистки и во время оной может надо было промывать поактивней? Той же ортофосфоркой обработать?
Дата:   29-07-13 14:37
Мишаня30DE писал:
Лолка твоя и ты с ней волен делать все, что заблогорассудится(Извиняюсь за ты).
Но результат будет плачевный.
ЗЫ... Из собственного опыта...Литров 5 воды назад и иногда все это дело прыскать раствором масла смешанного с бензином, чтобы на поверхности маслянная пленка всегда была. Даже черняга , имеющая непосредственный контакт с дюралью не ржавеет.
