 Московское время 04:20:39
 Владивостокское время 11:20:39
 эвинруд be 30 baeud.
Автор: kalian (95.106.125.---)
Дата:   24-07-13 08:20
доброго всем дня .подскажите про моторчик 1996 г.в
 Re: эвинруд be 30 baeud.
Автор: bibika57 (---.opera-mini.net)
Дата:   24-07-13 08:35
А что говорить,мотор как мотор 97г. они лет 20 не меняются.
Дата:   24-07-13 08:48
где купить для него регулятор напряжения или можно один довесок от ивана?
Дата:   24-07-13 11:31
еще интересует эл- стартер на этот же мот
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   24-07-13 12:22
Обычный типовой OMC. Без вые.онов.
Ручные и электрические моторы OMC имели дофига разницы в обвесе. Если просто нет стартера, но есть обвязка от него, то можно надыбать стартер на ебае. Если нет, то либо колхоз из имеющегося и отдельный секас с нарезкой венца. Либо цена тебя расстроит.
Дата:   24-07-13 13:16
стартер без крепления предлагают.а де крепление взять? и регулятор еще нужен
Дата:   24-07-13 17:06
Заказать с новья. Ты так и не сказал - маховик с венцом?
И осторожнее - стартера на эти моторы были разные. Соответственно и венцы разные.
Дата:   25-07-13 06:48
с венцом маховик а в чем различия ?
Дата:   25-07-13 17:33
Разные стартёры. Разное количество зубьев на ведущей шестерне. Соответственно разные диаметры шестерни и разные венцы с разным межцентровым.
Автор: Perini (---.starlink.ru)
Дата:   26-07-13 07:23
Если мотовило с ручным стартером изначально,
то еще и Flywheel нужно будет покупать для мота с электростартером.(это как минимум).
На ручке маховик 584374 (беззубый), а на электростарте 585158 (коды ОМС).
Стартеры (585061) на e-bay от 3000 т.р. начинаются. а вот маховик от 5000.
Возможно, потребуется что-то еще.
Автор: apzhukov (217.175.24.---)
Дата:   12-08-13 09:44
Есть у кого-нибудь фото или четкая картинка как установлены на ручном стартере кулачки и пружинки кулачков. (поз. 10 , 11 на e-bay).
У меня на ходу развалились и теперь не пойму как цеплять
