 Московское время 01:37:50
 Владивостокское время 08:37:50
 ПРОПАЛА ИСКРА НА ЯМАХА 40
Автор: zolotov (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   25-07-13 09:04
помогите!!!! сняли мотор с катера и поставили на другой! при снятии оборвали все провода которые идут на кнопку СТАРТ и ГЛУШИЛКУ!!! после установки на другую лодку перепутали клемы на аккамуляторе! замыкали провода искали +! после всего этого ПРОПАЛА ИСКРА! подскажите что делать! может катушка сгорела или блок зажигания
 Re: ПРОПАЛА ИСКРА НА ЯМАХА 40
Дата:   25-07-13 09:13
Ну вы, блин, даёте!!! Надо же так себе головную боль заработать! Вот теперь пробуйте проверять "блок зажигания" и возможно катушку тоже. Про предохранитель промолчу.
Автор: STORM (---.95-54-232-209.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   25-07-13 15:16
Система зажигания двухтактного мотора- в принципе не зависимая система и никаких предохранителей на неё нет..... Всякая хня с перепутыванием проводов на АКБ ей пох...... А вот то что намудрили с глушилкой-это скорее всего и есть причина отсутствия искры......
Автор: Artem-63 (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата:   25-07-13 15:20
Нельзя стока пить
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.120.---)
Дата:   25-07-13 17:47
Скорее всего, вы подали +12В на белый провод, который идёт от коммутатора к кнопке глушения.Если это так, то коммутатору кирдык и вы прилипли на бабло.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата:   25-07-13 17:56
zolotov писал:
> блок зажигания
Проверьте тестером состояние белого провода идущего на блок зажигания.
Если он звонится на массу, то блок зажигания выключен.
Можно отсоединить его и проверить наличие искры.
Если не будет, то возможно блок зажигания вышел из строя.
Если появится - ищите, почему он сидит на массе.
Дата:   25-07-13 18:38
всем спасибо! буду пробывать.
Дата:   25-07-13 18:41
вот и я так думаю! так как звонил старому хозяину он говорит что глушилка работает на разрыв! а там как раз все провода разьедины! возможно надо их соединить и искра появится
Дата:   25-07-13 18:46
Какая именно ямаха? Глушилка обычно работает наоборот на замыкание на массу.
Дата:   25-07-13 18:57
обычная кнопка! нзнаю как обьяснить :)
Дата:   25-07-13 18:58
ямаха 40 2х тактная! е40 вроде и ещё какие то буквы
Дата:   25-07-13 21:25
zolotov писал:
Ночью дело было?
Глушилки как и сказал Кира работаю при замыкании на массу, то есть если провода на глушилку отрезать то мотор не будет глохнуть а работать будет
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата:   25-07-13 22:35
Как-то раз мы на ямахе 40 xws тоже перепутали плюс и минус на аккумуляторе. Сгорел предохранитель. Поискали и нашли спрятанный запасной. Пиво всему виной =)))
Дата:   26-07-13 04:50
согласен про пиво :) мы искали предохранитель но ненашли! подскажи где его искать
Дата:   26-07-13 04:53
Предохранитель на искру никак не влияет.И из всех ПЛМ глушилка на разрыв работает только на Сельве.
Автор: Морис Крым + Т40 с работы (---.yota.ru)
Дата:   26-07-13 06:41
Похоже, очень торопились, когда снимали! Документы и руководство есть на мотор?
А то тема разные мысли навевает!
Дата:   26-07-13 06:59
Стартер то крутит? Если крутит, значит предохранитель живой. Если нет, ищите его рядом с самим стартером, в том же районе и прячут запасной. Без пива токмо =))
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   26-07-13 07:17
Ну я как ООН. Дам папуасам средства для добывания еды.
Сервисное руководство
Дата:   26-07-13 14:02
да стартер крутит! сегодня поеду смотреть дальше! отпишусь токо в понедельник! ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!!!
Дата:   26-07-13 14:04
стартер бывший хозяин сам ставил и говорит глушилка на разрыв у него работает
Дата:   26-07-13 18:11
Это если только от автомобильного замка через реле.Штатная глушилка работает на замыкание.
Дата:   29-07-13 06:23
все прозвонили прибором. все работает! испробовали все варианты! РЕЗУЛЬТАТ 0! завтра буду вызывать мастера из ямаха центра!
Дата:   29-07-13 07:33
Может быть для начала попробовать отсоединить кабель от мотора и так завести? У знакомого жена забрала ключ от лодки чтоб потдатый не катался, а тот выдернул кабель из башки, шморкалкой завел и поехал. Откуда бабе знать....
Автор: варнак (83.149.48.---)
Дата:   29-07-13 08:16
Странно как то торопились, названия мотора не знаете, в спешке провода оборвали. Может мот пи.... дили. Тут в последнее время много мотов увели. Так что у кого пропали ямахи не факт что сорокеты поинтересуйтесь а может и не только ямахи, провода они почти у всех моторов по одному принципу соеденены . Если кого обидел ненарокм извините!
Автор: zolotov (---.gprs.mts.ru)
Дата:   24-08-13 07:26
проблему нашли! сгорел блок CDI!
