 Московское время 22:03:17
 Владивостокское время 06:03:17
 ГУРУ по СУЗАМ (ФОРЕВАм) вопрос
Автор: Electro (MICROSOF-9F0A0F)
Дата:   25-07-13 17:40
Доброго времени суток господа водномоторники.
Суть такова, у хорошего приятеля есть мотор СУЗА 9.9 DF. Лодка маленькая, попытка покатушек закончилась плачевно - чуть не утопли, но это другая история. Мотор он самолично привез из джапы. И это было три года назад, все это время мотор лежит мертвым грузом теперь хочет продать. Собственно вопрос - на шильде нет буквы А , значит ли это, что мотор объемом 302 куб, а не 208. Пуск и ручной и электрический, (даже аккумулятор был в комплекте) год производства не знаю год покупки 2010.
ЗЫ И можно ли из него сделать 15 л.с.
ЗЗЫ Неважно можно или нет главное, чтоб 302 куб
С уважением.
Заранее спасибо.
 Re: ГУРУ по СУЗАМ (ФОРЕВАм) вопрос
Автор: kalian (95.106.125.---)
Дата:   25-07-13 19:06
Тип двигателя - SOHC, четырехтактный
Объем двигателя - 302 куб.см.
Мощность - 9,9 л.с.
Кол-во цилиндров - 2
Диаметр цилиндра х ход поршня - 58,0 х 57,0 мм
Максимальное число оборотов в минуту - 5500
Охлаждение - жидкостное
Зажигание - CDI
Передачи - вперед, нейтраль, реверс
Запуск - ручной
Управление мотором - румпель
Мощность генератора - 6 A
Высота транца - 381 мм
Рекомендуемый тип масла - 10W-30, 10W-40
Объём масла в картере - -
Объём масла в редукторе - -
Гребной винт - 3-лопастной
Шаг винта - 7" - 11"
Вес - 43 кг
Топливный бак - 12 л
Трос аварийного стопа - есть
Набор инструментов - есть ОНО?
Дата:   25-07-13 19:11
Suzuki DF 9.9 AS 2/208 ручной румпель 381 12 39,5 95 000
Посмотреть фото лодочного мотора Сузуки DF 9.9 BS Suzuki DF 9.9 BS 2/302 ручной румпель 381 12 43 99 000
Посмотреть фото лодочного мотора Сузуки DF 15 AS Suzuki DF 15 AS 2/327 ручной румпель 381 12 39,5 101 000
Посмотреть фото лодочного мотора Сузуки DF 15 AL Suzuki DF 15 AL 2/327 ручной румпель 508 12 40,5 101 000
Посмотреть фото лодочного мотора Сузуки DF 15 AES Suzuki DF 15 AES -------------------------------------- наверно неполучится сделать 15
Автор: VL (87.226.144.---)
Дата:   29-07-13 02:19
Electro писал:
> а не 208.
Да
