| Московское время 15:31:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:31:14 |
Автор: Shkotovii (178.163.88.---)
Дата: 24-07-13 19:20
Добрый день,
Уважаемые форумчане,
поделитесь опытом по перевозке ПРОГРЕСС 4 на родных колесах.
у меня дача в 50 км от места хранения лодки. на даче оставлять нет возможности. лодка у меня на родных колесах. выдержат ли они такие переезды, если ехать не спеша 50-70 км/ч. про прицеп писать не стоит.
П.С. зимой буду переделывать стойки под установку колес от ОКИ.
Автор: GenRen (---.2.165.109.donpac.ru)
Дата: 24-07-13 19:40
Хана будет Прогу точно. ( Дело не в колесах, а в том куда прикладывается нагрузка на корпус лодки.
Автор: STORM (95.54.220.---)
Дата: 24-07-13 19:51
Если проблем с ГИБДД не будет,то согласно инструкции разрешается буксировка по дорогам с твёрдым покрытием со скоростью не более 40 км/ч......
Автор: Лайнер (---.netbynet.ru)
Дата: 25-07-13 07:07
От дороги зависит. Но 70 км/ч для родных колесиков, по-моему, перебор. Если вдруг зевнешь кочку/ямку, последствия непредсказуемы. До 50 км/ч, пожалуй, сойдет. Приятель такой комплект каждый год весной по городу примерно 10 км на лодочную возит, осенью обратно. Пока ничо не отвалилось, но скорость не более 50.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 25-07-13 07:22
Не больше 40 км/ч по дороге с твёрдым покрытием. Корпус выдержит. Но могут не выдержать колёса. Обязательно содержать в порядке ступицы, резину и давление.
Ну и отношение гайозов к такому прицепу крайне неоднозначное.
Автор: Shkotovii (---.kuazot.ru)
Дата: 25-07-13 07:33
Подшипники весной в ступицах поменял. резину тоже. 40 конечно медленно, долго плюхать придется.
прицеп не хочу! деньги тратить лишние, на учет ставить и прочее гумно.
ГАЙцы у нас вроде нормально реагируют, несколько раз мимо проезжал, в том числе поста, даже документы проверить не останавливали.
Дата: 25-07-13 09:05
Shkotovii писал:
> Подшипники весной в ступицах поменял. ...
Вот когда на газульку давишь вспомни на каком шплинтике подшипники держатся. Никакого схождения нет, колёса иной раз собираются разъехаться, только шплинтик и удерживает!
Автор: Борис Покровский (казань) (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 25-07-13 10:31
Shkotovii писал:
> Добрый день,
> писать не стоит.
50 км рискова конечно
не проще просто прицеп взять в аренду?
или машину грузовую?
Автор: Simpson (---.gprs.mts.ru)
Дата: 25-07-13 11:03
перевозил абсолютно пустую лодку по дороге где каждый см как родной со скоростью 70км\ч !!! все было хорошо . При подъезде к базе дорога была как танкодром и 5км\ч было черезчур много . Порастоянию пределов нет . Есть только предел по тряске корпуса .
Автор: SadTiger (195.239.3.---)
Дата: 25-07-13 12:18
Очень опасно. Сам в этом году заделывал огромную дыру в днище, которая образовалась, я подозреваю от наезда колесом на большую колдобину (еще у прошлого хозяина). Силовой набор корпуса уж слишком слаб для дальних переездов. Максимум, что можно смело делать - вытаскивать на берег лебедкой.
Автор: Котя (---.opera-mini.net)
Дата: 25-07-13 19:31
ось переделана под ступицу ваз08, подшипники тоже, колеса на 13, качаю 1.5, пробег за 1000км. лодка пустая. скорость 60-70 дальше телепает лодку. крайний раз мотор положил на паела к заднему дивану (лень было в багажник тащить), скорость до 90, 70 вообще комфорт. Конечно на кочках подпрыгивает,как прозеваешь. Первая поездка: колесом заехал в яму глубокую. начал тянуть. не выдержело водило, лопнул уголок, носовой крепеж, заменил на железо, крепеж к лодке по бортам оставил родной. носовой железо. водилом до меня не пользовались.
когда приобретал тоже здесь задал вопро с кто повредил корпус, или что слышал о такой? так не кто и не ответил. посоветовали заменить ступицу, т.к. действительно стопора там хлипенькие, есть возможность потерять колесо. еще ресора может лопнуть. набор в месте крепежа колес тоже кажется хлипким. вообщем пока у моего корпуса повреждений нет.
SadTiger: дыру заделывал, корозия была или пробоина? фото нет, до и после?
Автор: Коля63 (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 25-07-13 19:41
видел лично по осени на обочине прог4 без одного колеса,правда с мотором и барахлом,мужик ходит репу чешет.как то так.
Дата: 26-07-13 07:01
Борис Покровский писал:
а мне в грузовик этот как запихивать и потом вытаскивать?
прицеп может и проще, но не хочу лишних хлопот с ним связанных. еще и украсть могут пока катаешься на лодке. у приятеля сперли.
Дата: 26-07-13 07:08
Котя,
спасибо, хорошее описание. буду знать. лето и осень так поезжу аккуратно, не спеша. а зимой тоже колеса переделаю.
Возить также пустую буду, но с мотором на транце, не думаю что есть разница на прицепе лодка или на колесах.
Автор: Lёha. (37.79.182.---)
Дата: 26-07-13 07:33
Да ладно вам пугать то. Ниче на колеса ни придет. У меня прицепу лет 30 на прогрессовских стойках. 80 по трассе нормально. За лодку страшно, несмотря на некое подобие рессор, амортизации как таковой нет.
Дата: 26-07-13 08:50
Котя писал:
> до и после?
Не, фоток нет. Не коррозия и не пробоина. металл днища просто треснул в районе силового набора крепления колес. Видимо была большая кочка.
Повторюсь - основная опасность таится не в хлипких колесах (их можно переделать), а в том, что колеса крепятся прямо к бортам с минимальными ребрышками жесткости. Все удары от хреновой дороги принимает на себя корпус лодки. Очень легко повредить гнезда, куда колеса прикручиваются. Я за телегу. На телеге лодка лежит на двух длинных палках, и таких нагрузок не испытывает.
Автор: vic-s (---.salekhard.ru)
Дата: 26-07-13 09:57
Если на себя пофиг, то о других подумай - поубиваешь нафиг. По закону подлости - все случается внезапно и невовремя. Отвалятся они у тебя посередь дороги...
Дата: 26-07-13 18:42
Разбери и посмотри на подшипники. Люфт в них заложен изначально, т.к. обычные цилиндрические, но чтоб развалились такого в принципе не будет. Ещё раз повторюсь я не то что видел или слышал как некоторые, а использую более 30 лет.
Автор: Павел64 (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата: 26-07-13 19:03
Я бы не рискнул. В позапрошлом году видел, у прога на ходу сломалось колесо. Его на родных колесах перегоняли с базы на зимнюю стоянку. Ночь, мороз минус 17, и два чела около него растерянные. Между двумя деревнями. Жуть! Врагу не пожелаешь.
Автор: Shkotovii (178.163.89.---)
Дата: 27-07-13 07:53
Lёha
спасибо, хорошо услышать от человека, кто долго эксплуатирует.
как и писал, подшипники поменял весной, так что тут проблем нет. причем на ось сели очень плотно, без шпилек все держится, но я ее конечно поставил.
Автор: Voron36 (83.139.176.---)
Дата: 27-07-13 20:24
В 1989году друг перевозил П-2,с родными колёсами из Воронежа в Краснодар (850км.) без проблем.Недавно был в гостях у друга в Краснодаре,ездили на рыбалку в Геленджик (210км.).Друг на АУДИ А-6, на буксире с Прогрессом ехал со скоростью 90-110 км/ч,а я за ним еле успевал на своем Богдан универсале.
В Новороссийске гаишники его остановили,проверили документ и отпустили,более 30-лет перевозит Прогресс без проблем.
Правда у него колесо от жигули ,стойка и рессор другие усиленные,изнутри лодки место крепление усиленные.
Дата: 29-07-13 05:20
КРУТО!
теперь я точно буду только так лодку возить!
фаркопа не было, только колеса. его сделал из стального уголка 4мм, все сильно и надежно.
фары на корму тоже поставлю, чтоб не приставали.
вот бы еще увидеть, как он изнутри все укрепил и увидеть в фото или прочитать подробное описание переделки стоек. зимой буду этим заниматься!
Автор: Cергей (Сыктывкар) (---.178-65-11-246.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 29-07-13 07:35
Сделаете прочнее и тяжелее стойки с колёсами, они не сломаются, вместо них порвёт борт. Лучше подумать об аммортизации колёс, вариант в КиЯ № 28 с. 26.
Автор: Жэнёк (---.yota.ru)
Дата: 29-07-13 08:13
Voron36, если есть возможность выложите подробные фотографии усиления крепления колёс к корпусу.
думаю как переделать, пока что ничего не придумал ))
Дата: 29-07-13 18:08
ось родная выкручиваеся, выпресовывается с нагревом аккуратно. к токарю относишь ось старую + гайки родные там резьба мелкая и ступицу с запресованным подшипником 08 + гайку и шайбу 08. и длину оси надо замерить, я пропарил мм на 50 короче сделал, теперь диски ставлю наоборот. длину не помню.
Дата: 29-07-13 19:44
Жэнёк писал:
Пока возможности нет,попрошу друга может пришлёт фотки.
