 Московское время 07:11:18
 Владивостокское время 14:11:18
 Парни, привет, очень нужен ваш совет по лодке (+)
Автор: Roman 777 (91.224.182.---)
Дата:   24-07-13 14:51
Парни, привет, очень нужен вас совет по лодке.
Есть мотор 4-х тактник Мерк (Тоха внутри) 25 лс на 20-ти дюймовой ноге, вес 72кг с дистанцией. Хочу подобрать для него лодку из металла для охоты на утку и рыбалки. Продавать и менять мотор на другой не хочу, достаточно растратно и возиться нет желания.
Условия эксплуатации 2чел (оба по 90 кг) в лодке, оба ловят спиннингом стоя, выход из залива Волги 4км до "большой воды", глубина в заливе 1.5м, далее 2-3км по Волге с ветром и глубинами 10м, далее мелководье 1м- 30см на 3км. Лодка нужна в основном только для осенней эксплуатации с постоянным сбросом на воду с прицепа, т.к. основная большая лодка поднимается каждый год из воды 30-го сентября и увозится в город (причал закрывается до лета).
Смотрел Винд, Велл боты, Мастер, Урал.
Смотрел в инете и в живую, из тех что вроде подходят (слово нравятся не очень уместно) под мотор это Мастер 410 и Урал 440, в последнем места больше чем в других, но отзывов по лодке совсем мало, да и в живую производит впечатление "кооперативного" изделия. Мастер 410 пощупать не смог, видел только старшего брата - 450-й, сделан очень добротно, но эргономика немного странная на мой взгляд. 8 лет хожу на американцах, после оных эргономика, оснащение и качество наших лодок сильно режет глаза.
Парни, дайте рекомендацию, буду очень признателен вам.
Роман.
 Re: Парни, привет, очень нужен ваш совет по лодке (+)
Автор: kalian (95.106.125.---)
Дата:   24-07-13 15:05
смотри в сторону оби немана крыма может что и понравится
Автор: truten37 (2.93.205.---)
Дата:   24-07-13 18:13
Roman 777 писал:
> нет желания.
> Роман.
Прог 2 или 2М.
Автор: Чайник (2.93.165.---)
Дата:   24-07-13 18:25
truten37 писал:
> Прог 2 или 2М.
Поддерживаю.И стоит недорого и поймёшь что тебе надо.
Автор: крутоярский0474 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   24-07-13 20:19
может посмотреть в эту сторону Ссылка.
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата:   25-07-13 06:50
Хренассе цены на изделия. Что ж там такого замечательного за эти деньги? Под задачи ТС, с его редкими выходами, лучше уж совкокастрюлю и транец доделать. Хотя если человека деньги не жмут, то почему бы и нет
Дата:   31-07-13 14:05
Почему именно советские лодки рекомендуете?
Неужели с "новоделом" всё так плохо?
Я к тому что найти б/у кастрюлю не вопрос, вот думаю что с ней заниматься нужно будет достаточно времени. Сам хоть и руками, но спина не позволяет уже ни с металлом работать ни таскать тяжелое...
А если не самому, то боюсь, за работу по "доводке" возьмут прилично и стоить будет как новая.
Хочется конечно просто отдать мотор чтобы установили и забрать уже в пригодном для эксплуатации виде.
Путем многочасового прочтения отзывов на форуме, виртуально остановился на двух новых лодках Аллюр 40-2К и Беркут S-C, если не затруднит, дайте рекомендации по ним, что предпочтительней.
Автор: Миха66 (---.149.9.95.misp.ru)
Дата:   31-07-13 14:35
По большому счёту одинаковые лодки. Разве что эстеты найдут "существенную" разницу. Аллюр хорошо свареная лодка, вопросов нет, впрочем у Беркута тоже с этим всё в порядке. Тут исключительно личные предпочтения. Имею Беркут, правда под румпель, в окружении есть Аллюр, недостатком которого считаю неравномерныйе пайолы, мне лично неудобно.
Автор: Павлович А.А., лодки 'Аллюр' (---.gprs.mts.ru)
Дата:   09-08-13 11:35
> неравномерные пайолы
Однако надо следить за вопросом, если уж браться советовать.
Смотрим тут:
Дата:   09-08-13 11:37
и тут. Можно и приехать, посмотреть.
