| Московское время 07:40:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:40:36 |
Автор: Георгий у. (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 24-07-13 17:00
Ситуация такая : Двигатель Мерк 60 2Т, вит с шагом 14 на полном газу и прижатом к транцу моторе обороты 5т, чуть приподнимаю -5300, но при малейше повороте руля прохваты ... вопрос такой, с чего начать -винт на 15 поставить или двигатель по дыркам опустиь , сейчас АКП вровень с килём ?!
Автор: Макс90 (188.95.106.---)
Дата: 24-07-13 17:11
А винт на 15 и не пойдет, кстати, у тебя и с 14 недобор по максимальным оборотам.
Дата: 24-07-13 17:19
5300 - это крайние обороты до прохвата, нос при этом почти не приподнят...хотя конечно ход мыслей как у Вас , но сомнения всё-же гложат...
Дата: 24-07-13 17:20
Я бы опустил мотор, у меня тоже 60 elpto, с 14 винтом ровно 5500 оборотов, 2 см ниже киля, прохватов нет.
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 25-07-13 04:15
Поддержу Макс90, опускай мотор, но не торопясь, по чуть-чуть, с промежуточными пробами.
Автор: Сергей_Уфа (---.105.73.12.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 25-07-13 12:05
Ходил я на этом Бестере (ТС мой товарищ). Сравниваю со своим фоксом. Фокс при поднятии мотора тримом поднимает нос и идет на "пятке". Бестер чуть-чуть приподнимает нос и идет параллельно что-ли... воде. То есть у Бестера днище смачивается больше. Тоже думаю, что мотор надо установить ниже на транце.
И все же у Бестера может быть ход такой?
