| Московское время 07:11:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:11:27 |
Автор: maks18 (---.sub212.net78.udm.net)
Дата: 24-07-13 11:53
у меня ниссамаран Т360 посоветуйте какой мотор на него поставить. Высота транца 400 мм. Склоняюсь к Судзе ДТ15
Автор: Nikolay (109.73.9.---)
Дата: 24-07-13 11:59
M ME 15M если не планируется замена корпуса
C перспективой замены корпуса на жесткий S DF20AS
Дата: 24-07-13 12:36
а как же быть на счёт транца? у лодки на 400 мм. а мотор пишут 381 мм?
Автор: Миха66 (---.149.9.69.misp.ru)
Дата: 24-07-13 12:44
С транцем отдельная история. Писать то пишут, но при навеске мотора сам будешь смотреть, то ли мотор поднимать нужно, т.е. подкладывать что то под струбцины, то ли транец подрезать, что делается в исключительных случаях. Так что не бойся надписей
Дата: 24-07-13 13:04
Ну раз смотрит С15, тогда его и бери, иначе на другой глаза смотреть не будут. Зачем спрашивать совета если сам для себя уже всё определил
Автор: Иван (77.35.227.---)
maks18 писал:
> пока смотрит судза дт15
Вот ее-то сейчас покупать глупо, поскольку осенью выйдет обновленная DT15А.
Или требуй хорошую скидку, хлестая их этим аргументом.
Дата: 24-07-13 13:08
сегодня говорил с офицалами судзы, они мне тоже сказали про обновление. Говорят если вроде как не торопишся брать мотор то подожи обновы. И если брать 9,9 то можно без проблем переделать в 15-ку затратив на это 200 рулей.
Дата: 24-07-13 13:12
/// И если брать 9,9 то можно без проблем переделать в 15-ку затратив на это 200 рулей. ///
Заодно спроси у них схему такой переделки, а то с Сузами это как то не получалось
Автор: Чайник (2.93.165.---)
Дата: 24-07-13 18:32
Миха66 писал:
> Самая лучшая "пятнашка" это Т18.
Совершено верно,была новая тоха18,теперь в силу обстоятельств суза15.Так вот по мне это совершено разные моторы.Тоха и стартует лучше и больше народу на глисс вытягивает(конкретно 5 человек все в районе 100кг.)Есле есть возможность взять тоху и лодка позволяет бери не думай,не пожалеешь.Всё ИМХО.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 25-07-13 06:55
maks18 писал:
+++Если для покатушек - то 25/30 л/с. Идеальный вариант - Тох25 с последующей переделкой в 30ку.
Если преимущественно рыбалка и немного покатушек - Тох-18
Если рыбалка вдвоем - любая 15шка (Мерк-15 - он с мультирумпелем, короче, как машина с АКПП, да и вес 36кг) :) Првада, новую Сузу-15 обещают вообще 33кг. С другой стороны, Яма-9.9 не требует регистрации, но легко превращается в 15шку.
Если в основном рыбачить одному и таскать тоже одному - то Тох-9,8 (26кг - спина спасибо скажет). С напарником тоже на глисс выйдет.
Дата: 25-07-13 06:59
Миха66 писал:
> Есть. Можно купить простенький цифровой, рубля за полтора
Можно на ebay рублей за 500
