| Московское время 00:28:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:28:37 |
Автор: Алдан14 (---.transtelecom.net)
Дата: 24-07-13 08:25
Это я, про точность выпиливания, выстругивания, склеивания и прочая.
Миллиметр на пол-метра вгоняют в уныние, а сантиметр на три метра в депрессию.
"хуссым" несколько помогает:)
Автор: Алдан14 (---.83.239.33.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 24-07-13 12:45
Стараешься-стараешься.
Тут, блеать, прямой угол, уже не совсем прямой.
Тут, все "неподиагонали".
Тут все пропеллером свернулось.
Тут должно быть одинаково, как и там, но вот оказывается, куй вам.
Стараешься сделать просто идеально, получается эпохуально.
Автор: Алдан14 (---.83.239.97.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 24-07-13 12:53
Привычка делать все "на заиппись", отнимает очень много времени.
А ведь ездят люди на страшно мятых гнутых заплатанных лодках и пох!
Видимо идеальность днища, бортов и прочая сильно особо на передвижение не влияют.
пс. надо как то научиться делать все по-бырому.
Автор: Иван (77.35.227.---)
Дата: 24-07-13 13:02
А чё эт ты так криво режешь? Руки трясутся?
Я так с точностью до десятых режу выкройки 4-х метрового корпуса, не особо напрягаясь.
Дата: 24-07-13 13:12
С точностью до десятых миллиметра?
Нее, Георгич, я тока до полмиллиметра могу от разметки уйтить, ну, до одного, ну до двух:)
Автор: eugenekiev (212.90.169.---)
Дата: 24-07-13 13:19
Да? А если не секрет, чем после реза измеряете деталь ну скажем более 40 см длинной? ;-))))))) Или не измеряете?)))
Дата: 24-07-13 13:25
Я, наоборот, сначала измеряю, а потом отрезаю.
По разному отмеряю -линейкой, рулеткой, угольником, или другой деталью.
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата: 24-07-13 14:17
трудно верится..в десятые доли))или 0,8.. 0.99 тоже десятые? )))
Дата: 24-07-13 14:18
режь с запасом..потом пшм добей. будет в аккурат)))
Алдан14 писал:
> деталью.
Дата: 24-07-13 18:16
Не свисти.
У лазерного резака по металлу ( рабочий стол - 3.5х1,8 метра примерно) и то заявленная точность ( у НОВОГО!!) - 0,1 мм Х3 метра реза.
коль ловишь десятки на 4 метрах длины детали - то ты просто суппер-слесарь-лекальщик. Да с тридцатилетним ( как минимум ) опытом....
Или речь ведётся о десятых долях САНТИМЕТРА ???
Дата: 24-07-13 18:41
Ваще не врубаюсь куда нужна такая точность?
Про фанерные лапти разговор?
1см при длине 5м это в допусках даже для спортивного судостроения. :)
Автор: Алдан14 (---.83.238.69.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 24-07-13 23:32
................1см при длине 5м это в допусках даже для спортивного судостроения. :).....................
Прям бальзам, а не слова!
пс главное, что сам понимаешь, что твои косяки никто не увидит, а если увидит, то совсем другие, которые ты сам за косяки и не считаешь.
перфекционанизм, однако, хотя "перфекция" у каждого своя:)
Автор: Алдан14 (---.83.238.5.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 24-07-13 23:40
Реально зайобывает длительность процесса.
Еще больше зайобывает ждать, когда смола встанет-засохнет.
пс вот бы научиться лодки за три дня строить:)
Дата: 24-07-13 23:49
Поверь, когда я строил, старался делать все ровно и точно.
И гнуть фанеру приходилось как мне хотелось, а не как она хотела лечь. Нужно учитывать толщину, направление волокон и кол-во слоев шпона. :) Бери быструю смолу или пасту и строй за 3 дня.
Алдан14 писал:
човен мы с дедом за 2 дня делали ))) из 7 досок)) я инструмент подавал))
Автор: Иван (77.35.223.---)
Дата: 25-07-13 00:00
Я не свистю, а утрирую.
Конечно же, ничем я не измеряю получившиеся отклонения от линии разметки.
Но с электролобзиком на удивление точно получается. Прям вплотную с линией, даже кривой, глаз отклонений не видит.
Автор: truten37 (2.94.177.---)
Дата: 25-07-13 08:01
Алдан14 писал:
> прочая.
> метра в депрессию.
Не переживай, я и ПО УПОРУ КРИВО ПИЛЮ. Зная это, даю припуск на последующую доводку. Левую и правую детали скрепляю струбцинами и довожу до размера. Получаются одинаковыми. Посмотреть бы на процесс пиления у того, кто хотя-бы 1 мм точности при длине 3000 мм на фанере лобзиком ловит, да по 2 одинаковые детали режет.
Дата: 25-07-13 16:02
truten37 писал:
> режет.
хороший лобзик..и ОСТРАЯ СВЕЖАЯ ПИЛКА решат проблему русской демократии)))
Автор: eugenekiev (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 25-07-13 17:11
Я лодки не строю, но с эл.лобзиком приходилось работать довольно часто. Режешь такой по линии, все круто-ровно. А потом переворачиваешь деталь - а эта падлюка нижний край волнит как ему удобно. Чем толще деталь - тем больше волн((( Особенно с ДСП((( Да и деревяные бруски 2+ см((( Сверху четко по линии, снизу и плюс и минус 2-3 мм((( Лечение - снижение скорости ведения лобзика (не пилки).
Дата: 25-07-13 17:31
eugenekiev писал:
это тооже пилка виновата)) метал гавно..всякие практики и т.п.
Дата: 25-07-13 19:56
KAPER писал:
> eugenekiev писал:
> потом
В первую очередь - сам лобзик говно.
С говнороликом- упором.
А не с башмачками.\
Жене Киевскому совет:
купи нормальный инструмент:
Фестул.
Коль жабит ( 500-600 евро он стоит)
то - Фиолент.
Тот - порядка 50-60 долларов. Один из самых недорогих лобзиков.
Но - из действительно сделанных для профессиальной работы.
В общем - выбор невелик ( больше он за пятилетку не стал):
Фестул.
Пара моделек Боша
Ребир
Фиолент
( в порядке убывания цены )
остальное - просто лобзикоподобные одноразовые игрушки.
Чем плохи ? - а ты сам убедился.
Автор: Сергей24 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-07-13 07:26
федот68( Калуга) -Жене Киевскому совет:
Фестул.
то - Фиолент.)))
А чем макита хренова? По цене доступна и в работе не плоха.
Дата: 27-07-13 02:34
Для нетолстой фанеры - неплоха.
Но ресурс у поддерживающего пилку ролика - курам на смех (именно у той модельки, что на фото).
И никогда лекальный рез даже на 28мм ДСП нормального качества такой Макитой ( даже новой. Даже с родной, Макитиной пилкой, что в комплекте с этим лобзиком раньше шла) - не получается без диких уклонов-конусов...
Возьми в руки правильный лобзик ( с поддержкой пилки башмачками а не говнороликом) - поймёшь разницу сам.
И ещё. Напляшешься с поиском нового ролика. И навеселишься с его заменой на Маките ....
Дата: 27-07-13 02:44
Занятно, что апсолютно точные детали-загнотовки, апсолютно точно приклееные-собранывкучу, все апсолютно точно, но в результате: там косяк, тут косяк, здесь косяк и тп. Чёзахэ!!:)
Лобзики грите? Давайте про сварочники!:)
Автор: фантомас (178.44.84.---)
Дата: 27-07-13 03:47
+++ надо как то научиться делать все по-бырому.
Алдан все элементарно просто.
Вот ты не можешь (пока) поймать милиметр на метре и от этого паришься.
Все лапти относительны, потому что имеют разный размер. Ты ловишь мм на метре, мне приходится ловить сотки. И не на метре, а в трех измерениях и не на двух-трех деталях, а на двух-трех сотнях деталей (см. фото)
После этого изготавливаешь лодку на раз-два, уже не обращая внимания ни на инструмент, (с лапкой он или с колесиком) ни на толщину, ни на ширину.
Последнюю Д3 сделал в перерыве за 10 дней в качестве приятного отдыха. Штуки как на фото делаешь 2-2,5 года без перерыва на обед.
Трудно первые пять-шесть лодок, мало опыта, десятая выскакивает как по маслу.:))
Дата: 27-07-13 09:52
Алдан14 писал:
Еще нюансик есть....Я им никогда не заморачивался, но знаю о нем...Возможно и Вы знаете, но так, на всякий случай вдруг кому пригодится...
Листы, из которых режутся заготовки, не всегда правильной прямоугольной формы...Т.е. нужно отталкиваться не от краев листа (якобы с углом ровно 90 градусов), а чертить свою БАЗУ, и уже от нее..... Если чё - бывалые самостройщики меня поправят))))))
