 Московское время 07:55:30
 Владивостокское время 14:55:30
 должен 2-х тактный мотор вращать винт на холостом ходу
Автор: 2netz (91.244.169.---)
Дата:   23-07-13 08:15
купил 2 дня назад купил мотор вот не пойму должен он винт вращать на холостом или нет. он вращает тоесть прогреть его стоя на месть не выходит.
 Re: должен 2-х тактный мотор вращать винт на холостом ходу
Автор: Иван (77.35.219.---)
Дата:   23-07-13 08:17
Ты б хоть написал, что это за мотор.
Ибо да, существуют моторы и без нейтрали.
Дата:   23-07-13 08:18
А зачем винт прогревать?
Автор: Dis1592 (---.83.238.80.gprs.mrdv.mts.ru)
Может стоит попробовать включить нейтральную скорость?
Автор: Dima163 (85.26.173.---)
на сколько он быстро вращает??? У меня тоже вращает еле еле, но за счет течения)))
Автор: Somm (---.turbotron.ru)
Дата:   23-07-13 08:26
Масло густое в редукторе. Воот и вращает.
Автор: 2netz (91.244.168.---)
Дата:   23-07-13 08:34
мотор mtr marine 2.6
и вибрация должна от него сильная быть или нет?
Автор: Константин1981 (---.incon.ru)
Дата:   23-07-13 08:41
у мотора скорости то переключатся на нейтраль, вперед, назад? наверняка нет
т.е. мотор всегда включен на переднюю скорость, само собой он винт крутит
Дата:   23-07-13 08:44
понятно. это плохо. я думал там как на бензопиле. или на триммере. на хх не крутит газ поддаешь крутит. а что по поводу вибрации кто скажет на хх должно ровно работать?
Дата:   23-07-13 08:52
А чего там прогревать-то? Завёл и поехал. На ходу прогреется, что нужно.
Дата:   23-07-13 08:56
Фу ты. У него нейтрали нет. "Задняя" включается поворотом двигателя на 180 град.
д там когда обкатка 10 минут на хх нужно чтоб отработал. а потом уже на 1/2 можно.
Дата:   23-07-13 10:08
Это одноцилиндровый мотор с простейшей подвеской типа "труба в трубе", никакой амортизации у него нет.
К тому же, китайский.
Он просто обязан вибрировать.
Автор: FOBru (195.68.187.---)
Дата:   23-07-13 10:15
Сними с него винт и дай потарахтеть в воде, потом одень и обкатывай уже на ходу.
Дата:   23-07-13 11:39
Малый газ-то у него есть? На малом газу потихоньку - всё равно что ХХ. Ну, если хочется точно по инструкции - тогда снимать винт. Заодно научиться снимать-надевать винт :).
Автор: Штопор (---.creacon.ru)
Дата:   23-07-13 12:00
тоже думаю про масло...
густоватое.
У меня тоже крутится на нейтрали, останавливается легко рукой.
Автор: eugenekiev (212.90.169.---)
Дата:   23-07-13 12:43
arkie писал:
нарушил он уже инструкцию))))) не будет ему теперь счастья)))))
Дата:   23-07-13 14:29
не нарушил еще. все по инструкции
