 Московское время 17:08:03
 Владивостокское время 00:08:03
 тент ходовой на неман-2
Автор: kalian (5.143.216.---)
Дата:   20-07-13 13:28
подкиньте фоток у кого как сделан.хочу себе соорудить.мож де готовый продается?
 Re: тент ходовой на неман-2
Автор: oleg46 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   20-07-13 14:55
завтра кину на работе есть ,но буду чуть переделывать ,слюды не хватает с переди уже прикупил
Автор: МацЫк (---.kosnet.ru)
Дата:   20-07-13 16:16
вот у них спрашивал?
Автор: buss (---.178-70-162-46.avangarddsl.ru)
Дата:   20-07-13 18:18
или у них :
Дата:   21-07-13 05:43
покупать это крайний вариант хотелось самому сделать
Автор: buss (---.178-70-163-78.avangarddsl.ru)
Дата:   22-07-13 04:53
Вольноиу воля, будет много возни, надо уметь хорошо шить, ткань и фурнитуру всё равно придётся покупать, а ещё и сам чертёж под неман перекраивать и подгонять придётся
Автор: faddey (---.lantech.ru)
Дата:   22-07-13 06:55
Я вот такой сделал: Ссылка.
Полистай фотки, мож понравится?
Дата:   22-07-13 09:41
faddey пишет:Полистай фотки, мож понравится?
-Да хороший простой вариант, мы на Автоботе такой ставили вообще из подручных средств, автотента и дуг для парника.
А Вам вопрос, по креплению вёсел у вашей лодки на корме, оно штатное, или сами ручку вдоль пилили. А главное насколько хорошо в нём весло держится ? Если можно фотку этого узла по крупней.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-07-13 10:14
а что это теперь называется ходовым тентом ? я вижу палатку установленную на лодку ,как под ним ходить?спать да но где спать в немане?даже если очень изловчиться и пройти под этим тентом по навигатору или может у вас беспилотник перед вами летает ,как быть с тем что его сложит на скорости
Автор: basss (151.216.164.---)
Дата:   22-07-13 13:11
вот как то раз делали, правда места внутри совсем мало
Дата:   22-07-13 13:14
вид сбоку
Дата:   22-07-13 13:44
ели бы сейчас делал себе то обязательно бы сделал из 2х частей ,не всегда он нужен от дождя иной раз и от солнца ,очередной раз проверенно Астраханским солнцем
basss места мало не под тентом а в лодке ,тент по моему у вас высокий куда же еще выше,мой ниже ,хотелось бы выше примерно как на вашем фото
Дата:   22-07-13 14:04
по высоте - сидеть и рулить комфортно, но стоять - только раком))) вот неплохой вариант для маломерок, трансформер на крыме
полностью установленный
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата:   22-07-13 14:23
buss@mail.ru писал:
> крупней.
Да чего снимать крупнее? Две ручки силуминовых от дверей подсобных хоз. помещений (типа от сортира дачного). Не большие они и легкие. Правда не знаю, теперь делают ли такие? Ставишь их параллельно дружка к дружке на саморезы. Эти стоят уже с 1988 года. Была мысль просверлить отверстие в пере весла и сделать вставку, чтоб движение вверх весла зафиксировать, при тряске лодки... Однако итак держаться (под своим весом) весла.
Дата:   22-07-13 14:27
Типа вот фото по крупнее:
Дата:   22-07-13 14:33
oleg46 писал:
Я свой тент называю ХОДОВЫМ! И ходовых качеств моей лодки он нисколь не ухудшает!
И на счет беспилотника:
Можно и голову пониже опустить (если нет вставки в тенте прозрачной). А если долго ехать не комфортно пригнутым ехать, то можно на пол сесть и смотреть в стекло. И еще навигатор теперь появился... :)
Дата:   22-07-13 14:37
Как под ним ходить? Да запросто! Сзади тоже легкая лодка с 15-м мотором (большего объема) тоже, типа с тентом, догнать не смогла.
А спать в Немане можно запросто. Только оно нада?
Дата:   22-07-13 14:51
buss@mail.ru писал:
> крупней.
Или вот: Ссылка.
Автор: buss (---.178-70-167-52.avangarddsl.ru)
Дата:   22-07-13 14:59
спасибо . всё рассмотрел.
идея понравилась.
Дата:   23-07-13 10:04
всем огромное спасибо за информацию.есть над чем подумать.вверх!!!!!!
Автор: Обской Кит (212.164.166.---)
Дата:   12-09-13 05:42
basss писал:
> крыме
Подскажите, как складываются передние дуги такого трансформера?
Автор: basss (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   12-09-13 07:13
дуги переставляются на крепеж на задней дуге. нужно отвинтить 2 барашка и переставить. хотя есть вариант крепления дуги на скользящих полозьях. счас как раз такой вариант делаем на сильвер про 490. доделаем - сфоткаю.
Автор: kalian57 (5.143.212.---)
Дата:   12-09-13 21:01
вот и мне дочь сшила из рекламного банера.тренировалась.завтра фото дуг и самого тента выложу.кнопки по низу пока несделал.а так вроде устраивает.и на скорость невлияет
Автор: basss (85.26.164.---)
Дата:   13-09-13 07:35
вот такая направляющая для крепежа дуги. по ней в сложенном состоянии дуга передвигается назад.
Дата:   13-09-13 15:13
боковина открыта
Дата:   13-09-13 15:14
еще
Дата:   13-09-13 15:15
вот
Дата:   13-09-13 15:16
боковина закрыта
Дата:   13-09-13 15:17
спереду!!!!!
с заду!))))))))
