 Московское время 07:13:18
 Владивостокское время 14:13:18
 Mercury F60ELPT EFI
Автор: Faramund (---.gprs.mts.ru)
Дата:   22-07-13 11:23
Подскжите в чем причина . Мотор Mercury F60ELPT EFI 4 года Заводиться хорошо нормально работает после некоторого времени при переключении на нейтраль и обратно перестает тянуть.Далее есть два варианта либо при выключении он заводиться и тянет или не заводиться вообще .После того как какоето время постоит все работает нормально.Есть еще вариант после нейтралки мотор заводиться тянен плохо , но постепено разгоняеться до нормального режима рывками .Если мотор вышел на нормальный режим то продолжает работать сабильно до сброса газа (холостых)
шлаги проверил фильтры-хомуты сменил.Мне говорили про подсосо воздуха вероятность этого вроде устранена а неисправность осталась
 Re: Mercury F60ELPT EFI
Автор: solar eclipse (---.yota.ru)
Дата:   22-07-13 20:23
проверьте топливные насосы
