 Московское время 00:01:46
 Владивостокское время 08:01:46
 Mercury F50 ELPT EFI подтекает бензин
Автор: Dikiy (---.gprs.mts.ru)
Дата:   18-07-13 08:01
Точнее даже струится (стрелка на фото), если иду на холостых или троллю. На скорости капать перестает. Снял колпак, ничего не увидел. Кто-нибудь сталкивался? Что смотреть?
 Re: Mercury F50 ELPT EFI подтекает бензин
Автор: Borz (91.185.252.---)
Дата:   18-07-13 09:01
Там сливное отверстие в поддоне, скорее всего у тебя не затянут сливной винт в паросепараторе, или же смотри на моторе все топливные соединения
Дата:   18-07-13 12:10
Спасибо, будем смотреть.
Дата:   18-07-13 12:45
Посмотрел схемы. Как подобраться к этому винтику? Надо разбирать нижнюю часть колпака и снимать поддон? Лодка на воде находится.
Дата:   18-07-13 14:29
нет он на виду, ничего снимать не надо
Дата:   19-07-13 06:10
Нашел этот винт. Сделал наверное оборотов 5 до окончательной затяжки, где то на 3-4мм винт от корпуса был. Кстати, затягивался с усилием. Там точно его до упора надо затягивать?
Автор: igoral (88.200.235.---)
Дата:   19-07-13 06:23
У Вас бензин струйкой течет снаружи, а внутри все сухо получается? Неужели следов потеков не видно? Там куча соединений бензиновых - любое может потечь. Туалетной бумагой, чтоль, оберните трубочки, если так не понятно где течет.
Дата:   19-07-13 07:25
Сейчас на сухую проверил, вроде потеков нет. Отвезу на воду, там проверю окончательно, тогда отпишусь.
Дата:   19-07-13 07:55
Грушей поддави для проверки секции низкого давления. Отсоедени бензонасос и подай плюс на него для проверки части высокого давления. А вообще то бензонасос высокого давления включается на несколько секунд при вкл. зажигания
Дата:   19-07-13 17:00
На воде проверил, часа три троллинга, проблема исчезла. Большое спасибо форумчанам за помощь!
Дата:   27-07-13 08:02
Сегодня опять заструилось)) Нашел причину утечки. Но не могу найти в каталоге двигателя. Под поддоном белая трубка с резьбой, от нее идет шланг, вроде бы в паросепаратор. Зажимаю пальцем - не течет. Там должен быть колпачок? если что чем можно заглушить, какой там диаметр и шаг резьбы? или может временно хоть что то в эту трубку вставить, чтобы не текло?
Дата:   01-08-13 08:59
Вот отсюда отходит шланг, и снизу он выходит через поддон, там типа пластиковой втулки (изнутри поддона гайка - снаружи отверстие с резьбой). Оттуда струится бенз. Что там должно быть, заглушка?
Автор: Dikiy (---.msk.skylink.ru)
Дата:   01-08-13 11:51
Камрады, ну очень нужно. У кого 4т мерки 40-60, посмотрите, что там на этом отверстии? Варианта два: заглушка, либо спец. отверстие для отвода излишков из паросепаратора. Можно его глушить или нет - вопрос...Если не заглушено, то тогда так понимаю, надо везти в сервис, разбираться с паросепаратором.
Дата:   01-08-13 11:54
Видно, что вроде как там остатки герметика
Автор: Alex_arh (---.pools.atnet.ru)
Дата:   05-08-13 12:47
У меня F 60 не заглушено и сухо
Автор: Dikiy (---.starnet.ru)
Дата:   05-08-13 14:06
Alex_arh писал:
Странно...Заглушил, течь перестало. Но на последней рыбалке, возникла проблема, подобная описанной Ссылка. : перестал бенз поступать, пришлось идти до базы, подкачивая грушу.
Автор: Андрей Кировоград (---.host.kr.ua)
Дата:   06-08-13 17:31
Это перелив аварийный из паросепаратора. Плохо держит клапан запираемый поплавком в камере паросепаратора. В результате переливает через эту трубку.
Дата:   09-08-13 22:39
Отвез в сервис пока на гарантии, что скажут сервисмены- отпишусь!
Дата:   14-08-13 09:11
Короче бред, в сервисе сказали, что не затянут был топливный фильтр - отстойник, я же глушил выше указанный шланг из паросепаратора, и у меня течь переставало)) На сервисе гоняли 1 час, а да и сейчас всё работает в штатном режиме ( 8 часов на воде). Надеюсь триллер закончился...
