| Московское время 21:03:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:03:39 |
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 01-11-04 14:32
Типа купить вскладчину.
Жаба душит выкладывать 2000р. за огромный лист, остаток которого
вероятно будет разбит или исцарапан, прежде чем пойдет в дело.
Или может быть у кого остаток есть 5 мм, чтоб три прямоугольника 45х70 выкроить.
Автор: Paha (62.33.168.---)
Дата: 02-11-04 10:30
Не, мне примерно 2 х 1.25 надо. И то не сейчас, а к весне. Летний душ на даче сделать.
Автор: Дима (---.orient.net.ru)
Дата: 02-11-04 12:24
По-моему во Владике (ул. Русская, 94) есть отделение фирмы WEMATEC. Торгуют акриловым стеклом и поликарбонатом. По крайней мере в Иркутском WMT можно прийти с размерами в блокноте и приобрести желаемое. За исключением тех моментов, когда покупатель хочет лист сотового поликарбоната 6*10 метров толщиной 3 мм.
Кстати, тот же Вематек продаёт самоклеящююся плёнку для последующего нанесения плоттером любого рисунка (лого "motolodka.ru" или затейливый камуфляж) и приклеивания на неровную поверхность автомобиля/катера. Гарантию на плёнку дают в неск. лет. Плёнка эта в мелкую дыручку, на стёклах даёт эффект тонировки (снутри видно, оттудова нет). И напилить, нарезать и покрасить можно у них же.
Дата: 02-11-04 13:24
Правда, Русская 94 - это огромный торговый центр с кучей арендующих фирмешек,
но тем не менее постараюсь все обойти и найти рекомендованную.
Дата: 02-11-04 17:41
Никакая не кабина, а солнечная водогрейка. Я летом пробную сделал, без стекла и теплоизоляции (лето все-таки), так вода к вечеру так нагревалась, что приходилось для мытья холодной разбавлять.
Автор: дядя Вася (---.zelcom.ru)
Дата: 03-11-04 01:24
Вань!
В технике принято размеры в мм, а у тебя в чем? Если в мм - ведро лежит под столом. Если в см .- это точные размеры?
Проверю в огрызках.
Скоро Рождество - нужно подарки будет готовить.
Подарил бы мне кто-нибудь якорь ржавый, с ракушками.
Дата: 03-11-04 11:22
У меня якорем служил утюг старинный, тот что из чугуния и с инкрустацией. Буржуины европейские хотели за ойро купить, но было принято решение не разбазаривать культурные фонды нашей Родины. Потом чудо-якорь банально про@бался.
Дата: 03-11-04 14:52
Чугунных утюгов у меня штук 8 - окрестные бомжи знают что за утюг дам больше в пять раз, чем во вторчермете.
Недавно приперли два самовара - "Братья Боташовы" Тула 1885г".
Вот якорей больших не могу пока найти. Никах владивостокцев немогу раскачать - поменять на якорь новую Ямаху-15 чтоли?
