 Московское время 22:24:47
 Владивостокское время 06:24:47
 меркури 60 не развивает полные обороты
Автор: Роман1979 (---.162.64.80.sta.211.ru)
Дата:   10-07-13 06:04
Добрый день!
Поделитесь опытом если кто сталкивался с такой проблемой:
Катер с подвесным мотором Меркури 60 оборудовали улиткой, соответственно получили Меркури 40 Jet.
Первый сезон отходили на ура. Двигатель развивал обороты около 6 000. В один "прекрасный" момент перестал развивать более 4 800 - 5 000 об. Не можем ничего сделать. Специалистов с оборудованием для диагностики в городе нет. При этом двигатель отлично заводится, работает без сбоев.
Заранее благодарю!
 Re: меркури 60 не развивает полные обороты
Автор: steam (194.226.98.---)
Дата:   10-07-13 06:12
Большинство склоняется, что проверять нужно топливную магистраль
Дата:   11-07-13 04:12
Да уже проверили все что можно и почистили) Давление мерили - устойчивые 3 атм. В указанной Вами теме у Наиля движок троит и глохнет, а у нас работает устойчиво. Причем если завести двигатель слегка опустив его в воду не снимая с прицепа и дать полный газ, то раскручивается до 6200 об. а на воде максимум 5000(((
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   11-07-13 07:42
Хм как интересно, соотоветственно на прицепе полный газ раскручивается, получается на швартовых? Я правильно понял что в положении полный вперёд с открытым соплом, а чтобы лодка не уехала с прицепа, она притянута к прицепу, а автомобиль держит её и прицеп на тормозах чтобы с ними не уехать? Или шторка в положении нейтраль ? Тогда возможно попадание в водозаборник пызырей воздуха и соответственно мотору легче.
Выскажу дебильную мысль. Проверь шпонку, был свидетелем проворота на новой 60ке. Без нагрузки крутил, на ходу утыкался, что в общем то естественно. Как мексиканцы маховичную гайку затягивают? Бракоделы мля.
Дата:   11-07-13 08:59
Мысли и в правду неожиданная)) спасибо проверю!
Автор: Виктор520 (---.spbmts.ru)
Дата:   11-07-13 17:09
// Как мексиканцы маховичную гайку затягивают? Бракоделы мля.
А мексиканцы ли? Вроде как все проще - мадэ ин чайна
Дата:   17-07-13 05:21
больше нет советов?)
Дата:   17-07-13 05:24
Мерки 40 - 50 - 60 четыре такта делаются в Китае.
Автор: Smit (---.kbhmb.ru)
Дата:   17-07-13 08:41
Я правильно понимаю: четырехтактный двигатель 60 л.с. с улиткой Large развивал 6000 оборотов?
Дата:   17-07-13 09:35
правильно
Автор: Smit (---.opera-mini.net)
Дата:   27-07-13 12:25
Причинамустановлена?
Автор: chelovek (93.85.21.---)
Дата:   27-07-13 15:11
Может тупо у лодки днище обрасло травой?
Дата:   30-07-13 05:07
Нет пока не установлена, решили мотор отправлять на диагностику в соседний регион, но перед этим в качестве последнего шанса отдали импеллер обточить( были на нем небольшие задирчики, почти не видимые не вооруженным глазом). Но теперь дожди зарядили и пока проверить не удалось. На днях проверим и если все без изменений, то вперед в Новосибирск)
Дата:   30-07-13 05:08
Травы на днище не наблюдается)
Дата:   02-08-13 06:33
Манипуляции с импеллером тоже не помогли(
Автор: abcdef (217.118.79.---)
Дата:   03-08-13 00:31
Не надо диагностики,не переживай,все нормально. этот мотор с улиткой больше не крутит. причина-водометная насадка серии large, предназначенная для моторов большей мощности, у м60 просто сил не хватает ее раскрутить, поэтому на м60 есть жалобы на некоторую неполноценность в водометном варианте. Кстати 5000 не так плохо,люди его больше 4500-4800 раскрутить не могут. Сейчас на него вроде делают насадки серии medium, с ними говорят получше крутит. Все это не раз обсуждалось людьми с большим опытом использования подвесных водометов, посмотри темы Владимира г.Междуреченск, или просто проконсультируйся у него.
Дата:   03-08-13 00:36
опс. невнимательно прочитал 1йпост. ну то что он 6000 на насадке large развивал вообще удивительно, не слышал о таком. тебе точно к Владимиру за консультацией, думаю не откажет
Дата:   05-08-13 04:50
Спасибо попробуем!
Дата:   05-08-13 09:09
Может улитка все-таки MEDIUM? Иначе нонсенс какой то...
Дата:   06-08-13 03:02
Ну если их выпускают не давно, то вряд ли. Улитку мы брали в позапрошлом году.
Дата:   06-08-13 03:03
Надо будет уточнить!
