| Московское время 17:41:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:41:54 |
Автор: Андрей Костьянов (---.do.ru)
Дата: 31-10-04 22:40
Пытаюсь сообразить, как предусматривалось изначально раскладывать сиденья в Сарепте для организации спального местечка. Или я чем то сильно неправ, или придется к весне (один черт сидушки обшивать заново, за 24 года поролон почти везде в труху) добавлять подушек.
Итак, что имеем сегодня:
Ссылка.>
1- передние сидушки
2- задние боковые
3- кормовой диван
Плюс к этому еще 2 спинки для передних сидения(4), и (если так их можно назвать) спинки боковых.
Подушку кормового можно уложить между передними рядами.
Ссылка.>
Каким образом по человечески использоватьспинки, непонятно. 8-(
Видимо придется изготовить пару вставок, (5) и (6), 6-ю можно будет использовать как спинку кормового дивана, а (5) останется не при делах, но это уже не так критично. Т.е. получается так:
Ссылка.>
или, хотя на мой взляд, хуже:
Ссылка.>
Какие будут предложения?
Автор: ДимаМ (---.avz.izhnt.ru)
Дата: 01-11-04 15:24
Изначально для организации спалки использованы 2 малые подушки- спинки боковых сидений второго ряда (паспортный расклад) -При нужде могу перекопировыать картинку из паспорта Сарепты.
Сильно красиво тоже не получается (мне во всяком случае не особо)
При восстановлении Сарепты кроме боковых подушек (размер их получился 60*25 см) изготовил спинку кормового дивана, а для организации уж совсем удобного сексодрома- сам кормовой диван выполнен двухслойным...
Дата: 01-11-04 15:26
Кстати забыл - спинки передних сидений и в паспортном раскладе тоже используются- у меня они отстегиваются от каркаса....
Дата: 01-11-04 15:45
ДимаМ сказал:
> Сарепты.
Не откажусь, если не в лом. Да и от всего паспорта не отказался бы - у меня его не было.
> особо)
Я вообще не понял, куда их засовывать.
Вот с этого момента поподробнее... 8-)
Кстати, спинка кормового хоть немного шум моторов отсекает?
Дата: 01-11-04 15:47
ДимаМ сказал:
> каркаса....
Наверное у меня немного иная комплектация (80год выпуска) сидушки все родные, но там ничего не отстегивается. просто трубками вставляются в основание рундука, между передними и задними боковыми.
Автор: Дмитрий_Ч (---.szr.net.ru)
Дата: 01-11-04 20:35
Андрей, спинки штатных сидений в положении "лежа" своими трубками вставляются в гнезда на "задней" стенке бортовых рундуков.
Причем получается "ступенька" на ровной поверхности. Пассажирские
боковые сидушки смещаются назад, на опору заднего сиденья. Центральный
проход закрывается кормовым диваном и боковыми опорами пассажиров.
Для полного кайфа желательна еще и спинка кормового дивана, но это
уже "вся лодка в сиденьях".
Дата: 01-11-04 21:19
Дмитрий_Ч сказал:
"черт с ними, с перьями, но ЭТО я должен видеть..."(с)
>Андрей, спинки штатных сидений в положении "лежа" своими трубками >вставляются в гнезда на "задней" стенке бортовых рундуков.
Или я совсем нифига не понимаю, или я за лето так этих гнезд не обнаружил. 8-(
> Пассажирские боковые сидушки смещаются назад, на опору заднего сиденья.
Э-э-э... а как же спинки?
> Центральный проход закрывается кормовым диваном и боковыми опорами
> пассажиров.
с диваном все понятно. а вот боковушки там никуда не приткнуть...
Вот именно это мне и нужно!
Люди, ну нарисуйте кто нибудь все это, или, что еще лучше, сфотографируйте!
Если получится в выходные, специально все размеры сниму. Что то здесь не так....
Дата: 01-11-04 22:25
Гнезда, это приваренные к заднему, верхнему уголку рундука,
полоски АМГ в виде буквы U. Когда в них вставиш трубки спинок, то
цифра 2 на твоем чертеже сместится назад и будет частично лежать
на бортовом рундуке и чуть чуть на опоре заднего сиденья. Лежанка
удлиннится до опоры заднего сиденья. По длинне в середину подходит
задний диван и боковые накладки, но опора заднего сиденья получается
не прикрытая ничем, вот туда и можно сделать дополнительно спинку
заднего дивана.
Посмотри может предыдущий владелец отрезал эти "гнезда" их
назначение сразу непонятно. Они выглядят по типу приваренных
сбоку на рундуке, под центральные опоры.
Я на ночь кладу на опору заднего сиденья фанеру которой
закрыл проем между рундуками, на нее в качестве подушек мягкие
спасжилеты и все. Огород с дополнительной спинкой городить не стал.
Короче цифру 2 на последней картинке смести до упрра в 3. 3 разверни
в центр , но вровень с2 и оставшийся впереди проем закрой двумя
боковыми опорами 65на 20 как описали. Все. Там сбоку на рундуке
так и приварены места под опоры.
Дата: 01-11-04 22:37
Самое главное, гнезда под трубки спинок, внутри рундука, а не снаружи.
Дата: 02-11-04 16:14
Паспорт Сарепты попытаюсь отсканировать и выложить весь, хотя состояние его уже как у древнего манускрипта, угол к тому ж кислота поела....
Шум моторов спинка дивана конечно не заглушает, к тому же она всего на 5-8 см выше переборки.
U-образные проушины у меня тоже есть на задней стенке бокового рундука, но отверстий в задней стенке нет(!), хотя сама стенка вроде заводская.
Проем между задними стенками боковых рундуков и передней стенкой кормового рундука закрывается листом фанеры (он же слань в этом месте при походном раскладе). Для опоры этого листа на стенках рундуков дополнительно установлены уголки на 20 мм.
Хотя заводская конструкция (спасибо Дмитрию_Ч),использующая каркас спинок мне нравится больше. Правда у меня этот каркас самопальный и его длины не хватает, чтобы "чуть опереться" на кормовой рундук .
Сейчас как раз переделываю "сидалищное хозяйство", результаты постараюсь также выложить.
Размер подушек подгонял под общую площадь двуспалки (по- моему 1,7*2,0 м) Сами подушки- поролон 80 мм, съемные чехлы- индийский дермантин, замок клапанов-липучка.
Дата: 02-11-04 16:48
ДимаМ сказал:
> кислота поела....
В любом варианте - заранее спасибо
Я планировал ее выше установить.
И вообще, меня терзают смуьные сомненья...(с) см. далее.
Дата: 02-11-04 17:55
У меня тоже второй вариант. Хотя на снимках в КиЯ видел и первый. Поэтому ступенька и образуется.
Дата: 02-11-04 18:13
Да ладно, эти ступеньки эстетически не смотрятся, а спать
практически не мешают. Дырок в стенке рундука и быть недолжно, трубки
в нее упираются.
Дата: 02-11-04 18:26
Мы все вроде о одном и том-же, но по разному.
Спинка водительского сиденья трубками втыкается в гнезда на задней,
внутренней стенке рундука и ложится вплотную с сиденью водителя.
Сама она лежит таким образом немного под наклоном. На боковом рундуке
остается не прикрытыми 15-20см. Но положив на этот проем
длинное пассажирское сиденье получаем, что оно смещается назад и чуть -чуть опирается на кормовой рундук. Далее как описано.
