| Московское время 16:39:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:39:49 |
Автор: OVN (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 13-07-13 12:40
После 5 баков обкатки(3 бака 1/25, 2 бака 1:40 масло Ямалюба) стала постукивать Ямаха 30 HWCS, при резком наборе и резком сбросе оборотов, потом пропадает. На холостом нормально, подёргивается правда, на оборотах тоже нормально. И при включеной и при выключеной скорости одинаково. Звук звонкий, как удары металлическими шариками от подшипника, ощущается сильней всего на головке цилиндров, как будто поршень о головку стучит. Раньше такого вроде небыло. Что это может быть? У Нептуна вроде похожий звук был, но ведь это Ямаха, в начале обкатки вобще она звучала как-то глуше. Свечи поменял, тоже самое. Масла конечно много, но поршни не чёрные.
Обкатывал нормально первый бак вобще газу не давал. На пятом баке ходили в море, поупирались в волну, чувствуется, что мотору было тяжеловато, но без превышения оборотов. Лодка Крым, винт 13.
Автор: Raistlin (91.151.47.---)
Дата: 13-07-13 13:53
У меня уже вторая тридцатка от Ямахи и обе постукивают при резком сбросе газа... Мне думается что это нормально... Та, которая румпельная отходила два полных сезона, никаких отклонений в работе не замечено... Новая с дистанцией отходила всего 4 бака, но так же постукивает... Я пришел к выводу что это нормально...
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 13-07-13 14:28
Была Ямаха-30 3ц(1990г.в.).,таже история,откатала 2 сезона без проблем,продана и до сих пор катает.Видать это у них в крови.Удачи на воде!
Автор: Иван (77.35.229.---)
Дата: 14-07-13 07:05
А я у своей никаких неприятных звуков не замечаю.
Может быть, вы слишком придирчивы - это ведь двигатель, он не может работать беззвучно.
