 Московское время 16:02:31
 Владивостокское время 23:02:31
 электромотор для тримма
Автор: Роман из Новосиба (195.208.158.---)
Дата:   30-10-04 18:42
Доброе время, разобрал моторчик (отходили контакты), собрал, вроде всё нормуль, но работает он как-то странно - цепляешь к аккумулятору - он пару сек крутиться, затем секунд на пять - десять затихает и по новой, после нескольких минут работы - нагревается. Вроде ничё не мешает.
Что за шайтан?
Мотор - яма 60
Заранее благодарен
 Re: электромотор для тримма
Дата:   30-10-04 22:18
Рома, там, в моторчике, есть типа термореле(при нагрузке -отключает),погляди, в каком состоянии (на крайняк, можно отключить).Хотя, похоже "кирдык" обмотке.Найди, где у вас перематывают эл.моторы и туда....
Дата:   31-10-04 17:17
Ок, спасибо, так и предполагал, в понедельник поеду мотать. Ещё раз спасибо за движёк, после вихрей - просто песня! Даже неработающий тримм не напрягал.Состояние отличное, слил масло из редуктора - ни грамма воды. Подвеска разобралась без особых проблем, хотя боялся, что болты сорву. Автомикс - красота доволен, что не заглушил, надеюсь и в следующем сезоне не подведёт. А заводиться он - так вообще - красота не успеешь на кнопку надавить - заурчал. Правда холодный приходиться пару секунд помучать. На моём Прогрессе - в самый раз - лыжника , ватруху, независимо сколько рыл в лодке - как пинком под зад! Короче, только положительные эмоции!
С уважением, Роман
Автор: Валера, Свет-рск Крас-й край (---.gascom.ru)
Дата:   31-10-04 20:36
че за движок ,за сколько и где брал.))
Автор: Роман из Новосиба (213.228.82.---)
Дата:   01-11-04 01:49
Движок яма 60, брал в не самое подходящее для покупки время (весна прошого года) Во Владике через Юрия Лукича. Обошёлся примерно в 2000 бабов в Новосибе, 96 год , кажется. Я понял, что Юрий Лукич не этим на хлеб с маслом зарабатывает, так что не знаю будет ли у него время и желание повторить процедуру.
Автор: Роман из Новосиба (---.bass6.sinor.ru)
Дата:   01-11-04 02:34
Тяжёлый, зараза
 Re: Роману...
Дата:   01-11-04 23:40
да неплохой думаю выбор, и не сильно дорого,а че за фирма "Аква-Спорт" в Новосибе, непроще там было взять ,по прайсам вроде ничего цены...
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата:   01-11-04 23:46
Я когда свой разбирал, то не заметил там никаких реле отлключения. То, что греется - так и должно быть, ток там зверский, можно прикуривать когда клеммы цепляешь при включенном компрессоре. Ты его разбирал? погляди щетки, не попер ли на них ATF или еще какая грязь? и вобще все контакты прочекай. Я к тому, что не спеши перематывать, там все герметично и обмотка весьма приличного сечения, нет предпосылок крякнуть за 8 лет.
Автор: Роман из Новосиба (---.bass4.sinor.ru)
Дата:   02-11-04 00:31
Есть там приблуда небольшая, рядом со щётками, наверно и есть термореле.
Контакты посмотрю ещё раз, т.к. когда разбирал - там ржавой пыли с чайную ложку было.
А вообще возможна ситуация - если обмотке кирдец, но он иногда крутит ?
Дата:   02-11-04 16:55
Рома, вот эту "приблуду" замкни накоротко,включи мотор на АКБ и увидишь, какие витки будут греться и мабуть даже гореть если есть КЗвиток.Если будет работать и не сильно нагреваться, оставь так(может у термореле " ушли" параметры-вот и вырубает).
