 Московское время 19:09:48
 Владивостокское время 02:09:48
 Ямаха 90-барахлит датчик скорости.
Автор: Виктоша (Москва) (213.243.84.---)
Дата:   29-10-04 17:26
Помогите советом. Шеф ищет описание на Ямаху-90 в интернете (свою книжку куда-то засунул во время ремонта). Барахлит датчик скорости
на его движке (кажется Я-90 4-х тактная). Где хоть он находится?
 Re: Ямаха 90-барахлит датчик скорости.
Дата:   29-10-04 18:35
На моторе датчика скорости нет, на катере ?Если "да", то это просто манометр,показывающий напор(давление)набегающей воды.Трубка могла забиться....
Автор: Мао (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   29-10-04 18:52
На двухтактной из редуктора трубка торчит. Но прибор показывает всякую чушь. Не пользуюсь.
Дата:   29-10-04 19:09
Дело в том, что он-то пользуется, т.к. катер гоняет со скоростью 80 км/час.
Поточнее бы узнать где ента трубка и как её чистить?
Мао,а ты кстате изучил "Правила плавания по внутр.водн.путям"? Интересная книжка,правда? Особенно огонёчки параходиков.... Спасибо ещё раз за орехи- семья была в шоке, таких огромных не видели....
Проводить тебя обратно во Владик не смог, т.к. уехал на рыбалку (пустую),вчера вышел на работу пролистал конфу, но так и не нашёл сколько мешков яблок тебе навьючили....
Дата:   29-10-04 19:25
Эта трубка торчит из редуктора перед трансмиссионным валом. Когда отсоединяешь редуктор , то всегда есть вероятность отломать ее пластмассовый штуцер от корпуса редуктора. Она снаружи дейдвуда идет под капот , где соединяется с трубкой , идущей от спидометра. Она черного цвета мм6-8 в диаметре.
Я ее передавил триммером случайно . Не меняю , тк прибор очень брехлявый. Пользуюсь жпс , а лучше спидометром эхолота , имеющем самостоятельный датчик.
Проверить можно так: разьедини под капотом и дунь в нее в сторону спидометра - стрелка должна дернуться , дунь в сторону редуктора - должна продуваться. Если где не так - там и засор. Скорей всего на редукторе.
Яблок хватило всем , а уж запах! С самолета меня сразу увезли на День Рожденья Виктора , где яблоки пользовались успехом , особенно сдобренные хорошей чаркой под рассказ о Московских приключениях. Отчет был опубликован - поищи поиском.
Дата:   29-10-04 20:09
Спасибо. Шеф всё понял и поехал искать енту трубку.
 Любопытно...
Автор: Герасим и Му-Му (---.access.vntc.ru)
Дата:   29-10-04 20:14
Виктоша (Москва) сказал:
А зачем это ему ВВП? У нас такой радости в радиусе 1000 км нету. Никак эмигрировать собрался?
Что касается датчика скорости... Точно на ямахе он глючит? Я хотел перецепить на мотор и не вешать на транец лишнюю хрень. Если на моторе какие-то траблы, то так делать не буду. А с другой стороны, у меня и не на моторе манометрический лаг глючит...
Дата:   29-10-04 20:22
Герасим , твои нормально?
А ВВП Ивану передавали. Причем с автографами водномоторников Москвы. Ему надо.
Вот эта трубка...
 Убей не вижу
Дата:   29-10-04 20:26
Мао сказал:
Замечательно :)
Хм...
> Вот эта трубка...
Где? У меня крохотная дырочка в редукторе и шланчик выходит из под колпака.
Дата:   29-10-04 20:35
Слева - это пучек проводов. А трубка справа , но это не штатное ее положение - просто мне на нее на...., поэтому так торчит. Из под колпака в твоем случае торчит конец от спидометра , наверное. А обратный конец должен быть воткнут в редуктор , видно только при снятом редукторе. И под колпаком они стыкуются ершиком.
