 Московское время 09:24:00
 Владивостокское время 16:24:00
 Как корабль?
Автор: Arnis Zobens (94.30.201.---)
Дата:   07-07-13 15:50
Как корабль?
 Re: Как корабль?
222Arnis Zobens писал:
> Как корабль?
 Re: Как корабль?
Arnis Zobens писал:
> > Как корабль?
 Re: Как корабль?
Arnis Zobens писал:
> Arnis Zobens писал:
> > > Как корабль?
 Re: Как корабль?
Дата:   07-07-13 15:51
Arnis Zobens писал:
> Arnis Zobens писал:
> > Arnis Zobens писал:
> > > > Как корабль?
 Re: Как корабль?
Дата:   07-07-13 15:53
Arnis Zobens писал:
> Arnis Zobens писал:
> > Arnis Zobens писал:
> > > Arnis Zobens писал:
> > > > > Как корабль?
 Re: Как корабль?
Arnis Zobens писал:
> Arnis Zobens писал:
> > Arnis Zobens писал:
 Re: Как корабль?
Дата:   07-07-13 15:54
Arnis Zobens писал:
> Arnis Zobens писал:
> > Arnis Zobens писал:
> > > Arnis Zobens писал:
 Re: Как корабль?
Дата:   07-07-13 15:55
Arnis Zobens писал:
> Arnis Zobens писал:
> > Arnis Zobens писал:
> > > Arnis Zobens писал:
> > > > Arnis Zobens писал:
 Re: Как корабль?
Автор: Андрей из Омска (---.net46-233-234.se1.omkc.ru)
Дата:   07-07-13 16:00
Arnis Zobens писал:
> Как корабль?
Да очень не плохо. Могу ошибаться, но очень напоминает проект тримарана "Скат" по мотивам "Бостонского китобоя" из книги Курбатова Д. А. "15 проектов судов ..."
 Re: Как корабль?
Дата:   07-07-13 16:02
Размер 4.5 x 1.9 x 0.7 m
Андрей из Омска писал:
> Arnis Zobens писал:
> > Как корабль?
 Re: Как корабль?
Дата:   07-07-13 16:08
Могу ошибаться, но очень напоминает проект тримарана "Скат".
Ну, или, опять же, если ошибусь, поправте, был похожий довольно удачный проект мотолодки "Гамма".
 Re: Как корабль?
Автор: МАст (---.ntt.ru)
Дата:   07-07-13 16:13
Начальная остойчиввость, ясен пень, будет хорошая, но на волне долбить будет. Так думаю.
 Re: Как корабль?
Дата:   07-07-13 16:16
Arnis Zobens писал:
Да, все они были в меньшем размере. Ну и моторы тогда были другие. А этот корабль под какую мощность планируется?
 Re: Как корабль?
Дата:   07-07-13 16:43
20 - 30 HP
> Arnis Zobens писал:
 Re: Как корабль?
Автор: ЮНК (37.78.211.---)
Дата:   07-07-13 16:54
На одной фото есть штабель похожих лодок, как я догадываюсь это предыдущий проект. В чем отличия новой от предыдущих судов?
 Re: Как корабль?
Автор: FOX-480 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-07-13 18:12
Arnis Zobens писал:
> Как корабль?
Хорош ;) !
 Re: Как корабль?
Автор: Niyazovitsh (195.182.194.---)
Дата:   07-07-13 20:44
Arnis Zobens писал:
Хорошо выглядит.
Интересен.
 Re: Как корабль?
Автор: fed1063 (82.114.226.---)
Дата:   08-07-13 04:47
Зачем такой немаленькой лодке тупой нос
 Re: Как корабль?
Автор: kness (---.59.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   08-07-13 16:24
На фотках вижу только заготовку . Корабль, похожий на этот будет ниже.
Раз
 Re: Как корабль?
Два
 Re: Как корабль?
Дата:   08-07-13 16:25
Три
 Re: Как корабль?
Ну и ТТХ
 Re: Как корабль?
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата:   08-07-13 16:35
Вот это не есть гут! Тому, кто придумал, это здесь расположить - неуд!
Подумать сложно было?
 Re: Как корабль?
Дата:   08-07-13 17:16
Возможно. Но переставлять-лишние дырки делать. Да и стоит этот кожух выше транца. И помпа как раз под ним внутри. И сбоку нет места для этого кожуха , такая уж конструкция.
 Re: Как корабль?
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.nat.atknet.ru)
Дата:   08-07-13 17:24
Arnis Zobens мне такой карапь даже очень,хочу такой, но в карманах ветер,были б финансы точно купил бы
 Re: Как корабль?
Дата:   08-07-13 17:25
kness писал:
Плохо. Нужно было подумать, а о том, как мотор колпаком будет во все, что от туда будет торчать тыкатЦа станет, при подъеме... Неужели с боку нет места?
 Re: Как корабль?
Дата:   08-07-13 17:35
Блин, сам лично мерил. Ну нету там места. Сплошные перегородки.
 Re: Как корабль?
Дата:   08-07-13 17:42
Дык, мож тогда так:
Зеленые стрелки - провода от АКБ и от Командера
Синие - реверс-газ тросики.
Черненькая - выход помпы.
А эту дырищу вовсе заделать?
 Re: Как корабль?
Дата:   08-07-13 17:47
Та дырищу заделать не проблема. Я уже начал задумываться об обычных электроуплотнителях.
 Re: Как корабль?
Дата:   24-08-13 07:57
111111111
kness писал:
 Re: Как корабль?
Дата:   24-08-13 07:58
Arnis Zobens писал:
> 111111111
> kness писал:
 Re: Как корабль?
> Arnis Zobens писал:
> > 111111111
> > kness писал:
 Re: Как корабль?
Дата:   24-08-13 07:59
> > Arnis Zobens писал:
> > > 111111111
> > > kness писал:
 Re: Как корабль?
> > > > kness писал:
 Re: Как корабль?
Дата:   24-08-13 08:00
> > > > > kness писал:
 Re: Как корабль?
Дата:   24-08-13 08:01
Arnis Zobens писал:
> > > > > > kness писал:
 Re: Как корабль?
Автор: sennoi (31.13.144.---)
Дата:   24-08-13 08:07
На первых фотках Обь 3, ни дать, ни взять :)). Да и размер тот же. Ожидайте соответствующего поведения на воде.
 Re: Как корабль?
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   24-08-13 13:38
Мой ИМХО: Т.к. корма полукруглая, нет ни одного плоского участка, нет ни одной острой грани (надо было хотя бы реданы до конца довести), то под нагрузкой она будет проваливаться (замываться), нечему там поток отсечь. Отсюда ход будет не важнецкий. Да и спонсоны надо бы до конца заострить, их тоже замывать будет.
 Re: Как корабль?
Дата:   24-08-13 18:33
100 кг это наверное то корыто, которое без внутренней ванны
 Re: Как корабль?
Автор: battlehanter (95.73.45.---)
Дата:   25-08-13 04:04
fed1063 писал:
если судить по "дианам" то так оно и есть.
Арнис у тебя там был аналог радуги, сколько она в сборе стоит?
 Re: Как корабль?
Дата:   25-08-13 05:44
v Rige 1000 EUR
 Re: Как корабль?
Дата:   25-08-13 08:50
Arnis Zobens писал:
> Как корабль?
 Re: Как корабль?
Дата:   26-08-13 16:24
Arnis Zobens писал:
> Как корабль?
 Re: Как корабль?
Дата:   26-08-13 16:26
Arnis Zobens писал:
> Arnis Zobens писал:
> > Как корабль?
 Re: Как корабль?
Arnis Zobens писал:
> Arnis Zobens писал:
> > Arnis Zobens писал:
> > > Как корабль?
 Re: Как корабль?
Дата:   26-08-13 16:27
Arnis Zobens писал:
> Arnis Zobens писал:
> > Arnis Zobens писал:
 Re: Как корабль?
Дата:   26-08-13 16:29
Arnis Zobens писал:
> Arnis Zobens писал:
> > Arnis Zobens писал:
> > > Arnis Zobens писал:
 Re: Как корабль?
Дата:   26-08-13 16:31
VIDEO Ссылка.
> > > Arnis Zobens писал:
> > > > Arnis Zobens писал:
 Re: Как корабль?
Автор: kapitan1506 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   26-08-13 20:42
Смысл хвастаться как лодка ходит по милипизерной волн
е?
 Re: Как корабль?
Дата:   26-08-13 21:00
kapitan1506 писал:
> е?
А там волна была?
