 Московское время 10:12:23
 Владивостокское время 17:12:23
 рулевая консоль на надувную лодку - совет
Автор: Жнец (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   07-07-13 14:13
Хочу поставить на надувную лодку длиной 430 см с мотором ямаха 30HWCS рулевую консоль. Вариантов два: такая - Ссылка. или такая - Ссылка.
Поскольку раньше на надувных лодках подобными штуками не пользовался, спрашиваю совета. На мой взгляд, в первом варианте достигается лучшая жесткость конструкции, плюс возможность прикрутить на эту железяку что-нибудь типа эхолота и т.п.
Во втором плюс - компактность изделия.
 Re: рулевая консоль на надувную лодку - совет
Автор: Рустам 090 (---.19.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   07-07-13 14:22
По моему самый удачный вариант.
Дата:   07-07-13 14:25
И еще,сейчас себе что-то подобное конструирую,на 470.
Дата:   07-07-13 14:27
Рустам 090 писал:
Рустам, для меня слишком громоздко. У меня не стационарный вариант - разборный.
Дата:   07-07-13 14:29
Компактность+можно сделать приборную панель+быстросемность,если основание закрепить на резьбовые заклепки.
Дата:   07-07-13 14:33
Рустам 090 писал:
Не, я в том плане, что кресло. Мне на машине везти разобранную лодку далеко. Да и лодка всегда будет собираться/разбираться/перевозиться, так что чем меньше габаритных элементов, тем лучше.
Автор: A.L.F. (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-07-13 16:03
А есть еще вот такая консоль(фото)
люминь, раздвижная, крепление на ликтрос, или фальшборт, зажимами. быстросъемная.
Дата:   07-07-13 18:53
A.L.F. писал:
Ну, в плане быстросъемности эта аналогичная той, что я указал в первом посте, те же 4 гайки крутить. У меня на лодке, кстати, не ликтрос, ну да не суть. Пытаюсь понять именно плюсы и минусы двух вариантов конструкций - поперечного крепления или к пайолу.
Автор: Михалыч-Вологда (2.95.36.---)
Дата:   07-07-13 19:32
У меня вот так было сделано из мебельных труб.
Дата:   07-07-13 19:34
Михалыч-Вологда писал:
Красиво, наверное :)
Дата:   07-07-13 19:50
Чот не прилипло.
Дата:   07-07-13 19:51
Вот как то так!
Автор: kalian (5.143.216.---)
Дата:   07-07-13 19:53
бери михалычеву который из вологды))))))))
Дата:   07-07-13 19:59
> Вот как то так!
Да, неплохо. Я бы даже сказал - очень хорошо! Тем более, в гараже этих железяк системы Joker полно. Буду думать....
Автор: Goryna (91.185.254.---)
Дата:   08-07-13 03:22
У меня вот такой вариант, всё крепится на один борт. Устанавливается во время накачивания.
Дата:   08-07-13 04:10
Goryna писал:
Это она - Ссылка. ?
Интересно, сколько она отдельно стоит, без рулевого набора. Рулежка из набора стоит в розницу где-то 7.300 руб., т.е. одна консоль 15.000 руб.?
Это перебор. Мне техномариновский набор полностью, с консолью и тросами газа/реверса, обойдется в 12.200 руб.
Дата:   08-07-13 04:28
да, да. Оно самое. Дорого конечно, но в цене, рулевое, редуктор и штуртрос. Думаю персонально можно обсудить вопрос о разделении составных. А нет, так и самим можно по аналогии сварганить, трудного ничего нет.
Дата:   08-07-13 16:36
Жнец писал:
Варианты увидел, но пока не увидел мнения - какой из вариантов лучше - поперечное крепление или консоль на полу. Еще одно обязательное условие - управление должно быть ближе к носу лодки, чтобы обзорности ничего не мешало. Пассажиров в лодке будет штук пять.
Автор: paxa28 (---.149.9.147.misp.ru)
Дата:   08-07-13 18:29
Могу сварить из алюмяхой площадку под сидение с креплением под рулевое управление . Метод установки ни каких болтов и сверления к полу не чего клеить ни куда не надо и под все ваши параметры Если интересно пишите на мыло petr38@hotbox.ru или званите 8,916 696 четыре три 94
Автор: икс340 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   08-07-13 19:08
Жнец писал:
> Goryna писал:
> Это она - http://rotanoved.ru/extra/rulevka ?
Не стоит она 15.. за пятёрку тебе её сделают любого цвета
Мне он сделал белую ...
Три болта держат....
Автор: DreadfulS (---.static.corbina.ru)
Дата:   11-08-13 15:12
у меня стоит первый вариант, всегда можно переклеить, а вариант крепления к пайолам не самый лучший как мне кажется, в случае перестановки - дырки останутся ...
