 Московское время 22:10:53
 Владивостокское время 05:10:53
 Хочу Импорт
Автор: Игорь Ха (---.net.kht.ru)
Дата:   27-10-04 22:03
Восьмерка буржуйская меня с корешем с грузом 80кг на редан вытянет?
Лодка Фрегат 320.
 Re: Хочу Импорт
Автор: АндрейА (---.mechel.ru)
Дата:   27-10-04 22:11
С грузовым винтом и то не факт...Сомневаюсь я.
 Re: Хочу Импорт
Автор: Дмитрий Тихонов (---.cdt.ru)
Дата:   27-10-04 22:49
Восьмерка должна (???) выводить на глисс 200 кг.
 Re: Хочу Импорт
Автор: Виктор/Владивосток/ (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   27-10-04 23:17
Должна, но не обязана.
Игорь, я пользовал на Каймане 330 и восьмерку Сузуки, меня , жену и дочь+немного шмуток вытягивала, это в сумме 200-230 кг, но тяжело, шел практически в полный газ, чуть сбрасываешь- лодка падает на воду , ну и сразу тормозит,на мой взгляд надо 10 л\с, а восьмерки на двоих маловато, да и мотор нагружать до упора нет смысла.
 Re: Хочу Импорт
Автор: Bonus (---.vpn.vtelecom.ru)
Дата:   28-10-04 00:50
И не думай покупать, двоих на пределе и без снаряжения........
Бери Мерк 15 из пятнашек - лучший мотор........... ИМХО
 Re: Хочу Импорт
Дата:   28-10-04 01:18
Я 100кг. Корешь 80 + 80груза.
Нефига не вытянет. Если десятку то какую?
Посвежее бы годом, и наиболее легкую из ряда.
 Re: Хочу Импорт
Автор: Владимир из Митино (---.pcs-net.net)
Дата:   28-10-04 01:23
В принципе есть смысл глянуть на предельно допустимый вес или мощность мотора на транце... Как правило это до 10 л.с. На лодки 3-30 Т-9,8 весьма подходит. Но можно и др. 9,9 и типа того.
 Re: Хочу Импорт
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата:   28-10-04 01:29
Тогда уж 15...
 Re: Хочу Импорт
Дата:   28-10-04 08:46
Тохацу 9,8 соблазнительный вариант.
Но не маловата ли кубатура - 150?
9,9 уже 260 куб\см, но опять же вес.
 Re: Хочу Импорт
Автор: Мао (212.122.24.---)
Дата:   28-10-04 09:02
Пятнашку Яму бери , и будет щастье на века...
 Задача у тебя трудная...(+)
Дата:   28-10-04 09:03
Восьмерки не годятся однозначно, на глиссирование с заявленным грузом не выйдешь.
"Тохатсу-9.8" испытал Алекс Маврин и утверждает, что он не лучше "Ямы-8С".
Оговаривая, правда, что был испытан всего один мотор. Но, думаю, даже если мотор был "минусовый",
то "плюсовый" по мощности не сильно поправит дело.
Следующие в мощностном ряду моторы - 9.9 (15) сил.
"Яма" - 36 кг, "Сузуки" - 35, "Тохатсу" - 37~41. "Привет-22" - 38 кг.
Конечно, запуск исправных "буржуев" будет получше, но вес...
Хороший вариант - "Мерк", 34 кг. Хотя тоже выигрыш в весе не шибко впечатляет.
Но эта марка в наших краях не очень распространенная, придется покупать его новым (дорого).
Прекрасный вариант - "Сельва" (30.5 кг), но дилер аж в Питере. И тоже покупать новую.
Хотя я бы купил именно "Сельву", если б были деньги.
 Да я бы ему свою продал, но...(+)
... что он выиграет? 1 кг веса?
 Re: Хочу Импорт
Дата:   28-10-04 15:36
Если есть деньги на новый мотор, бери Мерк 15. У него объем цилиндров самый большой из пятнашек, а вес самый маленький. Дилер в Хабаровске с запчастями проблем нет.
На твоей лодке потянет троих без груза или двоих с полным снаряжением.
Если брать б/у лучше Ямахи 15 ничего не придумаешь.
Владимир
 Re: Хочу Импорт
Автор: Alex(Рига) (80.233.216.---)
Дата:   28-10-04 16:24
Bonus сказал-Если есть деньги на новый мотор, бери Мерк 15. У него объем цилиндров самый большой из пятнашек.На сколько я помню у Мерка 15 объём 262 кубика а у Сузуки 15 - 284 кубика которая на 10 кубиков меньше Тохи 18, правда вес на 4кг больше.
Alex
 Re: Хочу Импорт
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   28-10-04 17:25
Уже до 18 дошли. ;) Правильным путем идете :)))
 Re: Хочу Импорт
Автор: 333 (195.131.30.---)
Дата:   28-10-04 18:18
Фрегат320 с тремя челами 85+75+70+рюкзак снаряжения 9.9 вытаскивает на глисс за 5сек. Не вижу противопоказаний...
 Re: Хочу Импорт
Дата:   28-10-04 21:14
333 сказал:
Еще раз для тех кто не читал!
Я 100кг. Тов. 80кг. Груза 80 стабильно. Итого 260. Делим на 27 = 9,629
Это только что-бы выйти на редан. А дальше, а с ветерком?
Фрегат 320 (он же 332см) под Приветом 22 идет самое оно!
Буду брать 15 сил, вопрос решен. С весом смирюсь. Осталось определится с маркой, и попросить Владивостоцких братьев подыскать, что нибудь живое и некусачее.
 Re: Хочу Импорт
Автор: Dimmon (---.246.159.dialup.iptcom.net)
Дата:   28-10-04 22:44
Стремно тебе будет под пятнахой на такой короткой лодке, ежели один будеш в пустой лодке да не дай бог "ПОД ГАЗОМ" кильнутся как два пальца обос...
Я на свою 320-ку пятнаху повесил, один раз походил и от греха подальше снял и повесил 6-ку...
 Re: Хочу Импорт
Дата:   29-10-04 03:34
Это да пятнашку на такой лодке использовать нужно с головой. Но в этом случае она присутствует :) А вообще поищи на ахтубе.ру статьи иногда сюда зоходящего Виконта. Там он очень подробно описывал что может комплект Кайман 330+ Тохацу 9,8. По крайней мере вдвоем они точно ходили без особых проблем. Статья вроде называлась "Про крокодилов".
 Re: Хочу Импорт
Автор: BOris (---.dul.tomsknet.ru)
Дата:   29-10-04 03:44
У меня Баджер-335 SDA и Сельва-15. Летит нормально Никакого экстрима. Ерунду не городите. Если без загрузки, даешь 2/3 газа чтоб не перекручивать.
 Re: Хочу Импорт
Дата:   29-10-04 03:55
Вот ссылка
Опять попал, щас огребу от Вадима :)
 Re: Хочу Импорт
Автор: Dimmon(дом) (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата:   29-10-04 05:01
Почитал, замечательная статейка, нужно бы её на сайте повесить в разделе "Приобретение первой лодки" многим будет интересно.
ЗЫ: заодно и про Тохатсы с эмульсией - один на сто..
 Re: Хочу Импорт
Дата:   29-10-04 10:12
Там он пишет, что вообще под восьмеркой фугует.
Где Дядя Вася! Когда нужен, хрен его днем с огнем найдешь...
 Re: Хочу Импорт
Дата:   29-10-04 16:42
Вот еще что пишут:
< Мой Л 330 по 5-кой Ямахой с одним человечком 120кг на глис выходит (экспериментировали),родной Т 9,8 втроем ,только с рыболовным снаряжением,вдвоем со всеми шмутками на 2 дня без проблем.
С уважением Михаил.
 Re: Хочу Импорт
Дата:   29-10-04 17:43
Это для казанки - "только" , с надувным изделием живется проще. Когда у меня была пятерка, выходила "на редан" при 35кило на л.с. Соответственно, дальше от 35 - с ветерком :) Нептуна повесить, конечно, хорошо, но тяжело его таскать
