 Московское время 09:33:06
 Владивостокское время 16:33:06
 модернизация мотора Тохатсу 3,5
Автор: oleg88 (---.aaanet.ru)
Дата:   27-10-04 22:38
Появилась идея перевести газ с корпуса на румпель. Сделать что-нибудь типа тросика, как на Хонде 2. Наколько это реально, кто-нибудь пытался это сделать или видел у кого-то? Буду признателен за любые подсказки.
 Re: модернизация мотора Тохатсу 3,5
Автор: дядя Вася (---.zelcom.ru)
Дата:   28-10-04 00:08
Делается легко - ручка от любого мопеда и чуток смекалки.
Если сам не догадался , то думаю никакие подсказки не помогут.
Неудобно будет пользоваться "задним ходом".
Автор: Old Boy (213.147.50.---)
Дата:   28-10-04 18:25
Я на Мерке 3.3 сделал так: купил в магазине обычный тросик подсоса от жигулей, выточил небольшой держатель, крепящийся к ручке переноски мотора ниже рычага газа, в оси ручки газа просверлил маленькое отверстие для того, чтобы вставить загнутый конец тросика. Эта дырочка - единственная доделка мотора, никак не заметна. На румпеле - крепление хомутом у основания ручки. Да, нельзя одной рукой и рулить и газ регулировать, но зато и не надо каждый раз тянуться к корпусу. А если мотор стоит на катамаране между корпусами, и используется удлинитель румпеля - то по другому и сложно управлять газом. Только трос тогда подлиннее.
