 Московское время 20:08:29
 Владивостокское время 03:08:29
 Хитрый пробой ТЛМ (от МБ22)
Автор: Леон (212.120.168.---)
Дата:   27-10-04 14:58
Случилась в конце сезона у меня такая фигня. Завожу Н23, заводится нормально на 2 цилиндрах, добавляю на холостом газ, мотор как бы захлебывается. Я сначала было подумал проблемы с питанием, продул главный топливный жиклер, ничего не поменялось. Причем, на ходу с добавлением газа переход на один цилиндр, с редкими подхватами вторым. Меняю обе свечи, завожу все работает нормально. Ну думаю чудеса, возвращаюсь домой без проблем. При следующем выезде все повторяется. Тут уже понимаю, что дело было не в свечах, что быстрее всего пробивается ТЛМ, опять меняю обе свечи уменьшая в них зазоры, и еду без проблем до места около часа. На утро завожу мотор, и картина повторяется. ТЛМ в запасе нет, как быть. Приходит мысля, по всем симптомам пробивается ВВ обмотка на сердечник ТЛМ. Если изолировать сердечник от корпуса, то пробивать будет просто некуда. Откручиваю винты крепления и фиксирую изолентой за корпус. Все ОК мотор заработал нормально, так и вернулся домой. Кстати на поверку тестером, ТЛМ остался совершенно нормальным.
 Re: Хитрый пробой ТЛМ (от МБ22)
Дата:   27-10-04 15:28
Это , случайно , не двойная автоТЛМка ??!!!!
Дата:   27-10-04 16:10
Да двухискровая (одна на две свечи), от Вихря и Нептуна с электрониками МБ22 и МБ23.
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата:   27-10-04 16:13
Не там таковых не бывает,
а зажига , как я понял, электронная?
Автор: Ivanyich (Самара) (217.107.24.---)
Дата:   27-10-04 16:51
У меня дефект был один в один. Но сильно сомневаюсь, что виновна именно ТЛМ. Скорее дефект схемы.
Автор: MiDash (---.stack.net)
Дата:   27-10-04 17:03
Леон сказал:
А вот есть куда - на первичную обмотку.
Дата:   27-10-04 17:05
- "У меня дефект был один в один. Но сильно сомневаюсь, что виновна именно ТЛМ. "
А зря. После замены ТЛМ отъездил до закрытия часа 4, деффект не проявлялся. Да и после отсоединения от коруса сердечника дохлой ТЛМки, сразу все пришло в норму. Если ВВ обмотка конструктивно выполнена нижней, т.е. ближней к сердечнику, то это вполне возможный деффект.
Кстати сейчас последнии МБ22 имеют пластиковый корпус, т.е.сердечник ТЛМ изолирован, и эта проблема там уже не возникнет.
Дата:   27-10-04 18:51
Да вот дефектик то и выплыл на блоке в пластиковом корпусе... А земля там идет отдельным проводом.
 А это точно не желтый провод (-)
Автор: Volgaboatman (217.23.69.---)
Дата:   27-10-04 19:00
Дата:   27-10-04 19:33
Ivanyich, как точно заметил MiDash, пробивать так же может и на первичкую обмотку. Симптомы будут те же. Один ее конец сидит на корпусе. Проверь путем замены ТЛМ.
Volgaboatman, у меня желтого провода нет, самодельные электронные блоки.
Автор: Энди В-30 Крым Моск (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-11-04 04:32
Лет десять назад, при похожих симптомах прошёл почти весь отдых. Оказалось, развинтился винт в колодке, соединяюжей провода от магнето к ТЛМу. За провод дёргаешь, он не выскальзывает из под винта, а при вибрации не работал верхний цилиндр. Т.к. был промят затяжным винтом, пропаянный кончик провода, а при вибрации, импульс не доходил до ТЛМа по причине отсутствия контакта. Отчаявшись, я начал протягивать все винты на ходу, и чуть не выпал из лодки когда включился второй цилиндр.
