 Московское время 03:37:08
 Владивостокское время 10:37:08
 Ну вот я и на воде (Русбот 47)
Автор: Сергей МО (89.169.122.---)
Дата:   23-06-13 18:26
Всяческие доделки и переделки нового отечественного изделия как то уж сильно затянулись в этом году, но все хорошо что хорошо кончается)).
Зацепились по утру
Приехали
В воду
Вот и свершилось..
Велком на борт
В первый раз зассало
Пошли потихоньку
Все же как приятно смотреть не в мутный плексиглаз и не поверх его а через нормальное стекло
Ну и еще так
И так, не хочет фотографироваться))
Вот и все пока. Есть первые 3,5 моточаса. Надо быстренько подкупить 19-й винт и дальше
 Re: Ну вот я и на воде (Русбот 47)
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   24-06-13 03:53
Поздравляю!
Красиво лодка смотрится. Семь футов под килем.
Автор: Жираф Подмосковье. (91.221.42.---)
Дата:   24-06-13 04:45
Поздравляю, коллега! :)
Автор:  Фанат (---.ge-1-3-0.951.vgrd-rgr1.ug.ip.rostelecom.ru)
Дата:   24-06-13 06:06
Приборчики очень гламурные!
Автор: Сергей61 (46.61.82.---)
Дата:   24-06-13 08:09
Поздравляю!!! А верхний приборчик смарткрафт? Где покупали и если не секрет - почем?
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   24-06-13 09:39
Лодку сам красил? Давай еще фоток.
Автор: (ник) (94.245.154.---)
Дата:   24-06-13 10:12
поздравляю!
у этой лодки довольно прочный набор.
Дата:   24-06-13 13:00
Набор видел. Потому как разбирал ее всю.
Дата:   24-06-13 13:10
Это не смарткрафт Это Лоуренс под брендом Сузуки для сети NMEA 2000. Такой Ссылка. и такой Ссылка. (под брендом Сузуки дешевле) Покупал Ссылка.. У Сузуки это будет 990C0-88160-000 и 990C0-88150-000 или вместе со шнурами - китом 990C0-88160-KIT
Автор: 6okov (---.bigtelecom.ru)
Дата:   07-07-13 18:38
Стекло из какого материала, рамку сам красил?
Автор: MADDOCTOR (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-07-13 18:41
Четко все! Новьячее все! Удачи на воде!
Автор: Обской Кит (212.164.145.---)
Дата:   09-08-13 06:13
Ух ты, КРАСИВО, СОЛИДНО - поздравляю!
Сергей, проясни, кое-что:
1. Рундуки, а-ля Прог2м, идут в базе/опция/самопал?
2. Как в волну высокая скула?
3. Какой размер носового рундука? Высока скула его не съела?
4. Если полностью разбирал, то нет-ли фото набора?
5. По фото Р45 и Р47 - одинаковые, хрен отличишь, как они, в натуре, сильно разные? Я так понимаю, что Р47 больше, чем Салют480, а Р45 меньше, чем Салют480?
Автор: Обской Кит (---.176.51.72.213.nsk.rt.ru)
Дата:   12-08-13 06:57
Сергей, выходные закончились)))
Жду ответов...
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата:   12-08-13 13:37
Обской Кит писал:
1. Задние рундуки опция. 1500 за два. Левый надо было делать герметичный под аэратор но хорошая мысля приходит апосля.
2. Первый сезон эксплуатации, в волну еще не попадал.
3. Длина носового рундука - его крышка + еще чуть. Ширина - до бортов. Высота - полтора ящика бутылочного пива . Под ним пенопласт, который не крошится.
4. Фото набора не сделал.
5. 45-47 почти одинаковые за исключением размеров, толщины борта, мощности мотора и конструкции передней панели. Как они по отношению к Салюту не знаю
Автор: Федор Смазнов (---.customers.otenet.gr)
Дата:   12-08-13 13:44
Сергей, будте добры, скажите название лодки))
Дата:   12-08-13 13:54
Я извиняюсь. А Вы названия тем читаете?
Дата:   12-08-13 15:58
Сергей, а на Р47 крышка носового рундука откидывается, как на Р45? Или леера высокие мешают?
Блин, как же здорово смотрится белая рамка (на фото, где вид из кокпита на нос)!
Может кто-то еще про ходовые знает?
Автор: SEK (---.pppoe.ulsk.ertelecom.ru)
Дата:   12-08-13 16:05
Симпатичная кастрюлька. Поздравляю, семь футов и н.х.ч!
Автор: колебас (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   12-08-13 16:06
попутного ветра и 7 футов...лодочка четкая!
Дата:   12-08-13 16:48
Крышка открывается вбок
Автор: S_Boroda (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-08-13 17:02
Вот про 47, правда с подвесным водометом.
Дата:   12-08-13 17:03
Еще
Дата:   12-08-13 17:04
И последнее
Автор: Обской Кит (212.164.166.---)
Дата:   13-08-13 14:34
Написал Русботам про стекло, ответили, что в базе идет ПОЛИКАРБОНАТ. Сергей, во сколько обошелся апгрейд стекла на настоящее. А может на твоих фото еще какие-то "допы", а не "база" есть?
Автор: ametyst06 (83.149.35.---)
Дата:   13-08-13 14:49
Молодца, поздравляю!!! А я, так в этом сезоне, пока на воду и не вышел 8-(( Ну ничего сезон не закончился, а грибалка сегодня очень удалась, два ведра белых и два ведра подберезовиков и прочих подосиновиков (за два часа)!
Дата:   13-08-13 15:25
Да. В базе поликарбонат. Не гнутый сталинит сделают в любой стекольной мастерской. Мне 5 каленых стекол в размер, толщиной 4 мм, осветленное (обычное стекло не белое, чуть зеленоватое) обошлись в 3200 рублей
Самый трудоемкий доп - окраска и оклейка зашивок бортов винилом. Крышка бардачка - в базе открытая ниша. Сиденья на стойках - в базе рундук
Автор: andre72 (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   13-08-13 15:34
Сергей МО
Долго ждали лодку? Покупали напрямую или через дилера?
Дата:   13-08-13 16:17
andre72 писал:
> Сергей МО
На прямую. Мне не далеко, приехал всё посмотрел, поговорил. Срок изготовления месяц
Дата:   13-08-13 17:30
Так в базе поликарбонат тоже в "автобусную" резину заправлен? Блин, тогда непонятно, зачем под поликарбонат такая добротная рамка?
> винилом.
Крашенный АМГ выглядит ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше! А вот зачем зашивать борта?
Не понял, про какую крышку идет речь? Ту, что в консоле?
Кстати, мне с производства Русбота написали, что рундуки в бортах рядом с рецессом идут в базе, а кринолины - допы.
Дата:   13-08-13 17:54
Сергей МО
забыл спросить. Почему именно 70? под полтийником совсем кисло?
Максималку не проверяли?
Дата:   13-08-13 18:19
Обской Кит писал:
> борта?
Зашивка борта заводская.
Да
Теперь может быть так
Дата:   13-08-13 18:24
andre72 писал:
> Сергей МО
70 что бы не кусать потом локти))). Как под полтийником не знаю. Под 70 зашибись.
60 км/ч в одно лицо и всемером тоже. Надо винт подбирать
Автор: Обской Кит (---.176.51.116.141.nsk.rt.ru)
Дата:   03-09-13 17:54
Сергей, как эксплуатация?
