 Московское время 04:14:03
 Владивостокское время 11:14:03
 по ветерку м8
Автор: паша79 (---.masterlink.ru)
Дата:   18-06-13 21:31
как снять маховик на ветерке 8 м в квартирных условиях и чем? 4 винта открутил а как стащить маховик?
 Re: по ветерку м8
Автор: Жук27 (46.8.131.---)
Дата:   18-06-13 23:30
Нужен помощник, тяжолый молоток и проставка(чтоб резьбу не убить). Помощник приподнимает мотор за маховик а ты молотком через проставку по торцу коленвала бей. Обычно несколько ударов хватает.
 Re: по ветерку м8
Автор: Толяныч (---.187.91-17.xdsl.ab.ru)
Дата:   19-06-13 01:36
Паша .!, не бей по голове , это быка бьют , когда хотят мяса ... Вот тебе чертеж съемника -- делов у токаря , ничего ... В нужном месте -в нужное время всегда потребуется 5 минут .... Трехлапым не балуйся ни в коем случае ... Удачи
 Re: по ветерку м8
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата:   19-06-13 01:44
я на вихре просто снизу аккуратно постукивал по маховику. потихоньку слазит.
 Re: по ветерку м8
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   19-06-13 05:03
Съемником разумеется.
 Re: по ветерку м8
Это он куйово был затянут.
 Re: по ветерку м8
Автор: Rex (---.gprs.mts.ru)
Дата:   19-06-13 05:12
паша79 писал:
А где на маховике Ветерка 4 винта? Гайку надо оnкручивать М12х1,25 S17
 Re: по ветерку м8
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.122.---)
Дата:   19-06-13 05:19
Осмелюсь спросить у ТС: а зачем вообще ты под маховик полез, тем более не имея навыка?Мотор не юзаный, зажигалка на правильных тиристорах, регулировать и обслуживать там нечего.По-моему, тебя переклинило, форума зачитался)))Может быть, всё-таки стоит попытаться для начала завести и прокатиться?
 Re: по ветерку м8
Дата:   19-06-13 08:07
спасибо большое за совет и за фото!
 Re: по ветерку м8
Дата:   19-06-13 08:11
извеняюсь!гайки открутил а не винты!спасибо за поправку!!!!
 Re: по ветерку м8
Дата:   19-06-13 08:22
спасибо за совет!но мотор долго пролежал,предыдущий хозяин говорит ,что последний раз он заводился в 2006,а прочитал ,что нужно смазку сменить !
 Re: по ветерку м8
Дата:   19-06-13 09:07
паша79 писал:
Под маховиком нет смазки, требующей замены. Если искра есть на обоих каналах, то ничего не трогать. А то получится как у композитора из Сибири.
 Re: по ветерку м8
Дата:   19-06-13 16:55
а что там у него?)))
 Re: по ветерку м8
Автор: Rex (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата:   19-06-13 17:09
Да ничего хорошего. Угробил товарищ 2 рабочих мотора шаловливыми руками, а потом ещё обижался, что деньги долго возвращали.
 Re: по ветерку м8
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   19-06-13 18:04
паша79 писал:
Какие гайки открутили и сколько их было??? Маховик крепится одной гайкой.
 Re: по ветерку м8
Дата:   19-06-13 18:24
ясно! поменять смазку на крышке КВ советуют в одной из тем ,тема " ветерок 8м после 20 летней консервации" Да и как тут на этом сайте сохранять темы в закладки ?
 Re: по ветерку м8
Автор: Толяныч (---.187.67-231.xdsl.ab.ru)
Дата:   19-06-13 18:39
паша79 писал:
*****Вот тебе , Паша , в помощь ...Ссылка. и еще Ссылка....... Удачи !
