 Московское время 16:35:08
 Владивостокское время 23:35:08
 Созрел : Просьба помочь с выбором.
Автор: Евгений-Уфа (---.41.2.118.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   18-06-13 18:26
Первый экземпляр Ссылка.
Второй:
Внешне состояние примерно одинаковое.
На второй ( Красной козе) прицеп честный заводской. На первой - докатка.
Моторы оба 2007-2008 год.
Вопрос именно по моторчикам...
Какие мнения , о Гуру форума???
 Re: Созрел : Просьба помочь с выбором.
Автор: Pasha (---.153.86.109.triolan.net)
Дата:   18-06-13 19:19
Моторы принципиально разные. По мощности ущербности нет в обоих комплектах. По комфорту пользования я бы однозначно глядел Суз-50...
Автор: KRNL (31.162.60.---)
Дата:   18-06-13 19:43
Суза-4т стоит как Мерк-2Т?
Автор: vLaduha007 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   18-06-13 19:59
плюсы первой
скорость
переделанный транец
комплектация
масса мотора
минусы первой
расход топлива
комфорт(в сравнении со второй)
дополнительные затраты на масло
плюсы второй
расход топлива
комфорт
прицеп
минусы второй
масса мотора
низкий транец
скорость(в сравнении со второй)
Понятие скорость достаточно относительно в данном контексте,она будет высокая в обоих комплектах,во втором комплекте низкий транец это минус,на мой взгляд,но есть прицеп.
Автор: Анатолий 43 (---.newit-lan.ru)
Дата:   18-06-13 20:01
Имею сейчас как раз и Сузу 50атл и Мерк 50елпто, Мерк по ощущениям помощнее (субъективно, стоят на разных лодках), Суза при заводке не требует ничего, как в машине, ключ повернул и поехал, Мерк надо грушей качнуть, рычаг поднять, ключ нажать, хотя когда приноровишься, может и пофиг, но поначалу раздражает. У Мерка в базе комплектация никакая, у Сузы полный комплект, хотя в твоем случае, на голубой козе уже стоят несколько приборов и вин есть. Про расход не скажу, но чудес от Сузы не жди. У меня бака родного хватало максимум на 60 км, правда на оборотах близких к максималке. Основной плюс Сузы - не воняет! Правда на передних сидениях не чувствуется, а вот на задних, от Мерка дети не в восторге были, правда, может из-за рубки (была назад сдвинута), запах копился, и в гараже воняет, из карбов, видимо сливается потихоньку. При прочих равных я бы взял 4т., а в твоем случае в этом варианте ещё и прицеп заводской.
Дата:   19-06-13 03:50
Спасибо! Выбор остановился на 4х тактнике...Поехал забирать.
