 Московское время 21:31:38
 Владивостокское время 04:31:38
 Нет звукового сигнала при включении зажигания
Автор: Konstantin-r (---.yota.ru)
Дата:   18-06-13 18:00
Друзья, мотор меркруизер 3 литра, колонка альфа 1. При включении зажигания нет звукового сигнала. Где-то, видимо, что-то отсоединено, подскажите
 Re: Нет звукового сигнала при включении зажигания
Автор: Энди Крым (---.lcl.starlink.ru)
Дата:   18-06-13 18:23
А с выключеным зажиганием есть сигнал?
Автор: horoshilov (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-06-13 18:25
Тумблер аварийной чеки включен вверх?
Автор: ермак (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-06-13 19:46
Да это же пиндосский мотор, там все просто, американцы сложно думать не умеют.
Цепь такая - плюс, аварийный выключатель на машинке, замок зажигания, пищалка, второй провод от пищалки идет в моторный отсек, там разделяется на два, один идет к концевику на датчике уровня масла в колонке, второй к датчику аварийного давления маслв в двигателе и дальше на массу.
По цепи и ищи, где плюс потерялся.
Автор: Konstantin-r (92.243.181.---)
Дата:   18-06-13 21:46
тумблер включен
мотор нормально заводится, не пищит только
с выключенным зажиганием тоже нет сигнала
а пищалка где находится?
Дата:   19-06-13 03:19
Под приборами.
