| Московское время 00:39:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:39:20 |
Автор: Andrei12-29 (---.1.nat.sovtest.ru)
Дата: 18-06-13 07:40
Перебрал редуктор, перепаял зажигание, заменил сальники, т.к. перед этим масло было как сгущенка. В общем колдовал над ним с сильной осторожностью и расстановкой, даже герметиком осторожно промазал, где " а вдруг" на всякий случай, да так чтоб не забить нужные отверстия. Выставил зажигание, завел, бормочет, погудел в бочке, вроде все нормально. Открываю пробки в редукторе- опять молоко. В чем может быть проблема ?
Автор: Рыбак 5 (---.median.ru)
Дата: 18-06-13 08:23
Трещина,уплотнение тяги реверса,уплотнение сливного болта!Трещина как самого редуктора,так и корпула подшипника
Автор: rapucha (---.112.3.203.pppoe.eltel.net)
Дата: 18-06-13 08:26
Думаю, остаток воды с прошлого раза.
Не имею богатого опыта с подвесниками, но в автомобильных мостах после попадания воды масло зачастую приходится менять по нескольку раз -- с первого раза не все уходит, а чтобы вышло молоко, воды надо немного.
А вы как в бочке крутили, на передаче без винта, или чисто на нейтрали? Если на одной нейтрали, то я не понимаю, что взболтало масло по второму разу..
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 18-06-13 08:54
если подшипники в норме то проблема в резинках.
Сальник ВВала менял??? а тяги включения хода?
Дата: 19-06-13 04:57
вот единственное что и мог пропустить, так это сальник тяги, что на помпе, уж больно он свободно ходил, но я как-то не подумал и поставил его, а подшипники все как новые.
Автор: BrodigY (---.donapex.net)
Дата: 19-06-13 07:04
А масло какое залил? Капни из редуктора масло на бумагу, подожги, если будет стрелять - вода.
Автор: самопальщик (178.19.253.---)
Дата: 19-06-13 07:51
У меня на ветерке было что-то похожее на кавитационные раковины на вертикальном и гребном валу в месте, где соприкасается рабочая кромка сальника. Горизонтальный вал я поменял, а на вертикальном валу поставил закрытый подшипник и набил литола под корпус помпы.
Осмотрите валы, в местах где прилегают сальники.
Еще можно снять нижнюю часть дейдвуда слить масло и с усилием подуть ртом в нижнее сливное отверстие чтобы понять в каком месте он не герметичен.. Можно мыльным раствором намазать места вокруг выходных отверстий.
Дата: 20-06-13 04:53
ТАД -17 залил, примерно 200 гр. как по рукописи прародителя отечественного мотора ветерокBrodigY писал:
Дата: 20-06-13 04:56
Буду в общем колдовать дальше. валы полировал - раковины были - убрал их, подшипник поставлю наверное правильно закрытый, перед этим спецом его открыл, чтоб смазывался, ну и посмотрю все что не так еще раз, с умом и расстановкой
