 Московское время 20:45:44
 Владивостокское время 03:45:44
 Yamaha 40 свист на холостом ходу (Видео)
Автор: mishgan074 (---.vpn.mgn.ru)
Дата:   18-06-13 04:49
Подскажите плз, что за свист на Yamaha 40 (1997) на холостом ходу.
И главное в чем причина?
После включения передачи "свист" прекращается и мотор работает ровно, тяга нормальная....
Вот сцыль на видео:
 Re: Yamaha 40 свист на холостом ходу (Видео)
Дата:   18-06-13 04:59
mishgan074
привет. Это она не свистит, это она чихает :) Тебе сюда:
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   18-06-13 06:35
Это чихает один цилиндр. Другой вопрос, что дым при этом идёт явно из неправильного места. И сильно смахивает всё это на вспышку в картере с пробоем нижнего сальника либо прокладок между головой и ногой.
Дата:   18-06-13 07:09
Кира прав, надо отделять голову от ноги и смотреть и то и другое, предварительно купив прокладку и сальник. Моторчик старенький, поэтому замена деталей ему не повредит.
Дата:   18-06-13 07:26
siddor
Прокладку и сальник на мегазипе заказывать?
Мотор 1997 г.в. Yamaha 40 V, нога от Yamaha 40 HE 6 H 4 (S)
На какую модель смотреть з/ч?
ЗЫ
Спасибо всем откликнувшимся!
Дата:   18-06-13 07:34
mishgan074 писал:
Ваш моторчик? Ссылка.
"ногу сами найдёте? Ссылка.
Дата:   18-06-13 07:52
Елена, Мурманск
Похоже, что он )
Прокладка № 15 ?
А сальник какой ?
Дата:   18-06-13 07:58
Позиции 3 и 4:Ссылка.
Дата:   18-06-13 08:12
Ок
